芯片求购|供应发布区
李经理
7年用户 4391经验值
擅长:测量仪表
[供应]
纯干货分享:切分测径仪的2个安装位置详解
  切分螺纹钢的生产方式,带来了很多优势,也是现在螺纹钢生产方式的改造项目之一,它带来了诸多好处,如:提高轧机产量;使不同规格产品的生产能力均衡;节约能源;降低生产成本;提高产品尺寸精度等。现在越来越多的生产企业选择切分轧制的方式生产螺纹钢,在这种趋势下,切分测径仪也加大了研发力度,实现了切分螺纹钢的在线测量。
  切分测径仪配备专业的软件系统,具有多种数据测量功能,图像显示,分别显示不同轧材的各种所需尺寸,在测量状态下,“主界面”中可以实时显示螺纹钢的基圆内径、纵肋径长、面积、单重等;实时显示基圆截面的动态图形;实时显示内径测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色或蓝色;当测量数据超差时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值(即“截面图”和“趋势图”中的红线)。
  测径仪安装方法
  技术说明
  测径仪安装在穿水箱的后面。
  贵司穿水箱后面的收口过刚导槽要缩短至少700毫米,以便预留出测径仪的安装空间。
  钢材在测径仪中要求平行通过,钢材的中心距135毫米。
  技术说明
  1、测径仪安装在原来穿水箱的位置。
  2、贵司穿水箱需要缩短至少700毫米或者直接减少一节穿水箱,以便预留出测径仪的安装空间。
  3、钢材在进测径仪之前要安装收口导槽,要求收口的尺寸使钢材的中心距达到125毫米。
  4、钢材在测径仪中要求平行通过,钢材的中心距125毫米。
  显示内容
  主控室LCD显示器:轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,测量螺纹钢的内径、纵肋径长、横肋径长等。
  现场LED显示屏:现场显示螺纹钢测量的内径、纵肋径长、横肋径长。显示频率1-3次/秒。
  切分测径仪应用于切分螺纹钢的自动生产中,能对被测物的轧制生产线进行高质量的在线检测,为螺纹钢的高质量生产提供便利。
