扫一扫,分享给好友
又喜
我有一个小尺寸的共退化问题。我编写了一个程序,只占用20%的闪存,但为了构建,调试告诉我以下消息:分支超出范围。将会发生什么? 我使用PSoC设计器5.2。我只是使用液晶显示模块 请帮忙 对不起,糟糕的英语! 谢谢你 奥布里亚多 Deus阿伯索 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi again I have a problem in size code generation. I wrote a program that occupies only 20% of flash memory, but to build, the debug tells me the following message: branch out of range. what will be happening? I'm using psoc designer 5.2. I'm just using the LCD module help please sorry the bad inglish! Thank you Obrigado Deus abençoe |
8个回答
我建议你把你的项目文件夹和文件上传到这里,所以我们都可以看看。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I would suggest you to zip your project folder and upload the file here, so we all can have a look at. Bob |
顺便说一下:“分支超出界限”听起来像是装配错误。你使用C和/或装配吗?
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 By the way: "Branch out of bounds" sounds like an assembly error. Are you using C and/or assembly? Bob |
当使用程序集时,可能会导致错误导致错误消息。很简单:你有一个跳转指令,你必须使用一个LJMP。JMP仅达到+-128字节(估计)。
那么为什么不使用C呢????? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 When you use assembly you can make errors that cause exactly your errormessage. Quite easy: you have a jump-instruction and you must use an LJMP. The JMP just reaches +- 128 Bytes (estimated). So Why do you not use C ???? Bob |
这是我的问题!我把这信件,构建为改变世界likeofknow LCALL呼叫请求,为什么。
我会试试C 谢谢你的回答! FICA COM DEUS 阿布拉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 IT IS MY PROBLEM! I get this menssage also, the build request for change CALL of LCALL, Wold like of know why. I'll try in C thank you by answer! Fica com Deus Abraços |
鲍伯谢谢你的回答帮助了我
改变每个JJMP的JMP和每个LCALL调用 阿布拉斯 FICA COM DEUS 以上来自于百度翻译 以下为原文 Bob thank you, your answer helped me changed jmp per ljmp and call per lcall sucefull abraços Fica com Deus |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2125 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
3683 浏览 1 评论
1803 浏览 6 评论
1550 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1090浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-15 05:10 , Processed in 0.905001 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
