罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的
半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统
电源型产品,皆有提供。
BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,其内部集成了高侧和低侧功率MOSFET,具有很强的驱动能力。二者采用是电流模式控制的DC/DC转换器,具有高速瞬态响应的特性。另外其设置相位补偿也非常简单,非常适合在工业设备、消费设备等应用中使用。值得一提的是,这两款产品长期支持工业产品应用。
图1 BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器的实物图
BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器的输入电压范围是7.0V-36V ,输出电压范围是1.0V-VIN×0.7V,最大可以提供2.5A的输出电流。其内置的高侧和低侧MOSFET的导通电阻典型值分别为170mΩ和140mΩ,待机电流皆为0μA,工作电流典型值为1.5mA。BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器在工作频率上略有区别,BD9E300EFJ-LB 的工作频率典型值为1MHz,可以使用小型电感线圈,BD9E301EFJ-LB的工作频率典型值为570kHz。二者皆采用HTSOP-J8封装,尺寸大小为4.90mm x 6.00mm x 1.00mm。图2为它们的引脚图。
图2 BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器引脚图
BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器的工作结温范围是 -40℃-+150℃,存储温度范围是-55℃-+150℃,功能耗散值为3.75W。BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器的参考电压典型值为1V,欠压检测电压为6.4V,欠压迟滞电压为200mV,软启动时间典型值为3ms。
BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器的输出电压通过两个电阻连接到FB设置,其设置原理图及输出电压计算公式如图3所示。图4为其典型应用
威廉希尔官方网站
图。
图3 BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器输出电压设置原理图及计算公式
图4 BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器典型应用威廉希尔官方网站
图
BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器的产品特性:
●长期支持工业产品应用
●同步整流单通道DC/DC转换器
●过流保护
●短路保护
●热关断保护
●欠压保护
●软启动功能
BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器的市场应用:
●工业设备
●工业自动化设备
●消费类设备
●分布式电源
