LabVIEWwilliam hill官网
登录
王鹏
7年用户
37经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信
关注
labview的XY图如何实现同时输出多条曲线(假设40条),或者波形图表定义X轴数据
开启该帖子的消息推送
labview
经过摸索已经学会了波形图标同时实现多条曲线显示,也能设置x轴为时间,但是实际采集数据的时候并不是均匀采集可能会出现偏差,在存储后重新读取无法正常显示图像,因此想使用XY图进行存储数据的复现。由于采集时的X值相同,能不能通过简化运算实现。如果可以的话,能不能实现数据采集时的XY图显示(图为测试时使用的双随机数,按这种方法要创建几十个移位寄存器,尝试过用数组簇,不过只支持两条曲线,第三条开始就报错)
已退回
3
积分
刘静
2019-4-22 16:43:55
对应的输出 需要增加
对应的输出 需要增加
王鹏:
并不是啊,我开始附的这幅图是可以添加到40条曲线的,但是要创建的太多了,想用数组簇的方法,图贴楼下了,但是数组簇只能出两条,第三条就报错
王鹏
2019-4-22 16:55:16
数组簇的这张,再加就报错
数组簇的这张,再加就报错
rotate(-90deg);
回复
相关问答
labview
中
多条
曲线
在
波形图
中 游标显示所在
曲线
的名称和数值
2022-12-09
6566
波形图表
或者
波形图
如何
实现
hold on功能
2018-01-03
3534
求一个鼠标查看
波形图
XY
图
)中的
曲线
的值的
labview
demo?
2020-09-05
1511
求助,关于
波形图表
实时显示
多条
曲线
的问题?
2017-11-03
5410
labview
怎么在已经分层显示的
波形图表
中,在每个层中显示
多条
曲线
2016-04-06
7821
用什么控件可以将一组坐标
数据
生成一
条
曲线
波形图
吗?
2013-10-19
2396
labview
波形图表
有
多条
曲线
并分格显示怎么可以分别调节各条
曲线
y标尺的最大值
2018-10-31
6150
一个采集了多通道的助手如何独立显示图像
2016-12-22
3032
如何在
labview
的
波形图表
中显示
多条
曲线
2013-11-14
22436
xy
波形图
x
轴
可以不是时间,而是一组其他
数据
吗,比如长度,。。。
2018-10-19
2669
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
