`小编告诉你导热相变化材料有何神奇!相变化材料现在主要是固固相变,在面对热冲击的状况下,可以通过相变化吸收一定的热量,减缓大热流密度的冲击.就像在导热通道上加了一个蓄水池。现在市场上的相变化材料的相变温度大概是在45---50 左右。 常温下,导热相变化材料保持固态,不能排出界面内的空气;随着温度升高,相变导热材料变得越来越软,界面的空气开始被排出,温度也开始下降;当相变导热材料达到相变温度相变导热材料变为液态因而能够极大地润湿界面,排尽界面内的空气,减少界面热阻,将热量尽可能的传出来;当设备处于非工作状态时,相变导热材料再次变为固态,但是保持界面的100%完全润湿。 导热相变化主要应用与类似CPU等存在瞬时大热流密度的热源上,可以起到很好保护作用,特别是在开机或重新启动的瞬间。主要优缺点归类;有一定的热容、热阻小于导热硅胶片厚度薄可以做到0.125mm,不易于保存以及安装,有硅油析出,影响照明设备的光效,相变化导热介质比较合适在消费性电子等产品,特别是笔记本电脑、游戏机等。但是其可靠性不好,长期在高温下,其性能会下降,一般使用2年,性能下降约 40%---70%。 相变导热材料在相变过程中吸收或释放潜热的特性,可被用于储存热量或冷量以及控制温度 。与显热储热材料相比 ,相变导热材料具有储热密度高、 储热和释热、空调制冷、太阳能利用、温度敏感物品的控温储藏和运输、智能控温服装、军事伪装、电子散热等诸多方面均具有应用价值。近年来导热相变材料的应用主要体现在热缓冲和热储存。两者的区别在于相变材料的导热率不同,热缓冲方面要求适当低的导热率(有机类);热储存方面需要高导热率(无机类),以便热能的迅速储存和利用。 |
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
666 浏览 0 评论
570 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
547 浏览 0 评论
873 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 06:26 , Processed in 0.495136 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
