嵌入式学习小组
登录
王桂英
7年用户
1308经验值
私信
关注
请问电缆故障点怎么定位?
开启该帖子的消息推送
电缆
检测器
如何制作一个通断检测器助你定位及维修电缆故障?
叶恒
2019-4-23 13:43:26
有一种现象叫做“弧反射法”,其原理就是当电缆发生故障的时候,故障点会有故障击穿电弧,此时如果电缆中有电压脉冲的话,脉冲信号遇到电缆故障击穿电弧的时候,会产生反射现象,然后通过检测这个反射现象就能大概的定位电缆的故障点位置。这就好比和超声波类似,发出检测脉冲后,如果在一定时间内收到反射,则通过计算就能计算出故障点。
王淑华
2019-4-23 13:59:21
我记得有个电缆时域反射可以用,类似otdr,可以检测断线距离本地多少米,精度好像是0.5米左右
陈琳
2019-4-23 14:05:04
有专门的仪器买的,就是一头夹着线的一段发射高频信号,然后用接收器去探测线,当没有信号时就是断开了
张曼曼
2019-4-23 14:21:29
网上好像有卖的检测电网线通断的,貌似是利用涡流
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电缆
检测器
电缆
故障
点
的电磁传感器如何设计
2020-04-21
753
脉冲回波法如何测量
电缆
故障
距离
2019-12-12
1851
怎么设计
电缆
故障
检测仪?
2019-08-08
2250
如何使用探头
定位
近场EMI
故障
点
2021-05-08
1862
光时域反射计有什么功能?
2019-09-26
755
如何利用交流连续性测试器找到
电缆
的单端
故障
2021-04-09
1101
如何设计绝缘
故障
定位
用信号发生器?
2019-08-01
2275
配网行波型
故障
预警与
定位
装置带来的便利有哪些
2023-11-28
4169
接地
故障
点
的零序电压什么时候最高
2021-08-13
2811
在altium designer中怎么添加光学
定位
点
2014-11-19
32691
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
