各位好,
小弟目前在測試一個電路,使用TPS7A7300 IC 輸入5V,輸出3.3V,相關電路如下圖,因為測試發現輸出結果異常,所以直接將EN部分的MOSFET ByPass掉, 直接在PIN14接上+5V來做EN, 目前輸出電壓也是一樣維持在+5V,並無降壓情況, 測試過以下幾種方式 1.將C4去除測試過,電壓一開始會在3.3V,然後再慢慢地升到5V, 2.將C4改為10uF電容(電解跟陶瓷都試過)→仍然是+5V輸出 想請問各位,還有沒有哪裡可調整做測試(目前先不假設是IC損壞的情況下), 還請大家給點意見,謝謝!!! |
2 个讨论
Hi 测试一下IN和OUT是否短路了,如果是代表可能芯片已经烧掉了。 更换芯片再测,在测试前确认芯片的PowerPad有充分与GND焊接,并有扩张用于芯片散热,原因是这个芯片输出电流可以很大到3A,如果输入输出的压差5-3.3V=1.7V, 会造成芯片非常大的功耗,需要很好的散热。 其次输入输出电容要尽量靠近芯片Vin脚,主要要确认一下输入电压启动是否有较高的spike 产生以至于过压,注意一下输出的layout和电源供应器的操作。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
819浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 12:17 , Processed in 0.978152 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
