车灯IC_可调节升降压型汽车前大灯车灯IC的详细信 车灯IC_可调节升降压型汽车前大灯车灯IC 产品特点: ●产品特点宽输入电压范围:5V~100V ●可设定电流范围:10mA~6000mA ●固定工作频率:150KHZ 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的EMI干扰 ●平均电流模式采样,恒流精度更高 ●0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ●输出短路保护、过温保护 ●功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环模式SOP8 封装 应用领域:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 AP2400 是一款PWM工作模式高效率、外围简单、外驱MOS的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。还有过温调节电流的功能,当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。 低成本的LED汽车驱动IC内置功率管_输出可达15w 产品论述: ⑴ AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 ⑵ AP2911 可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 ⑶ 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 ⑷ AP2911 带有输出短路保护功能, 12V~80V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 ⑸ 应用领域:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 产品特点: ①宽输入电压范围:12V~80V ②可设定电流范围:10mA~1500mA ③固定工作频率:150KHZ 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的 EMI 干扰 ④平均电流模式采样,恒流精度更高 ⑤0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ⑥输出短路保护 ⑦功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装 应用领域: LED手电筒 汽车灯照明 大功率LED驱动 电动车,摩托车灯照片 LED汽车工作灯 DC/DC降压恒流驱动驱动方案_高亮爆闪三功能模式 1.品牌:深圳市世微半导体有限公司 2.方案优点描述: AP5186是100%全亮→25%暗亮→爆闪三功能模式驱动 AP5186宽输入电压范围:3.6V~100V AP5186采用SOT23-6 封装固定关断时间的控制方式 AP5186内置 VDD 稳压管, 过温保护威廉希尔官方网站 ,短路保护威廉希尔官方网站 AP5186外围威廉希尔官方网站 简单,极少的外围元件 AP5186高效率95% AP5186芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V) 3.物料清单: 1.方案名称: 大功率5V-100VLED车灯IC_电动车灯IC_摩托车灯IC_降压恒流驱动内置MOS管 2.品牌名称: 深圳市世微半导有限公司 3.产品描述: AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制威廉希尔官方网站 ,恒流驱动威廉希尔官方网站 等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流1.5A。AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。 4.产品特点应用领域: • 内置温度保护 •LED 手电筒 • 输出带短路保护 •汽车灯照明 • 关断时间可调 •大功率LED 驱动 • 内置电流采样前沿消隐威廉希尔官方网站 •太阳能照明系统 • 高效率:可高达 95% •电动车,摩托车灯照明 • 最大工作频率:350kHz •LED 汽车工作灯 • 宽输入电压范围:5V~100V • 峰值电流采样电压:250mV • 内置100V/8A 功率管及5.6V 稳压管 • 亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 5.威廉希尔官方网站 图:` |
3123 浏览 0 评论
2155 浏览 1 评论
4746 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-17 05:42 , Processed in 0.712893 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
