TIwilliam hill官网
登录
黄鹏
7年用户
207经验值
私信
关注
TPS54331是否是没有进入ECO模式,
TPS54331
我使用TPS54331模块,但是模块在负载为30mA时转换效率只有50%左右,与datasheet中不符,量测Vcomp脚,为0.58V左右,是否是没有进入ECO模式,所以转换效率不高,怎么才能进入ECO模式??
汤宇
2019-4-24 14:57:43
你的测试条件是什么?在高压轻载下效率会差一点。
汤宇
2019-4-24 15:16:58
关于怎样进入ECO模式,datasheet P8有说明,侦测到的电感峰值电流小于160mA,COMP电压跌到0.5V进入ECO-mode
胡芝恒
2019-4-24 15:32:05
是否进入"Eco mode"可以量一下PH脚的波形。更常用的一种说法是burst mode。
如果PH脚是连续的PWM,说明没进入;PH脚是间歇的PWM串,说明进入了。
李果
2019-4-24 15:47:19
进入eco mode的条件是与电感的峰值电流有关,160mA,加大电感感值,在相同负载条件下峰值电流减小,这样在较大负载电流时就可以进入eco mode,提高空载效率
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
TPS54331
tps54331
52
TPS54331
pdf datasheet
138
TPS54331
散热问题
1601
TPS54331
与
TPS54331
DDR区别在哪?
6267
tps54331
的gnd引脚
是否
会有电压输出?
3091
tps54331
的gnd引脚
是否
会有电压输出?
7532
TPS54331
空载时输出异常
4303
使用
TPS54331
的简单CC/CV充电器
请问
TPS54331
inverting buck-boost怎么配置?
2382
关于
TPS54331
的开关电源输出疑问
6361
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
