罗姆(ROHM)
黄颖
7年用户 176经验值
具有多种保护措施的BD8149MUV伽玛电压生成器
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD8149MUV是一款内置DAC的高精度伽玛电压生成器,其采用单芯片设计,可减少所需元件数量,节省空间的同时方便设计与使用;其内置由I2C串行通信接口和缓冲放大器(12通道)控制的高精度10位数模转换器(DAC),I2C接口(SDA、SCL)具有标准模式(STANDARD-MODE)和快速模式(FAST-MODE)可选;另外,还集成了EEPROM自动读取功能。BD8149MUV非常适用于与TFT-LCD面板一起使用,例如大屏幕和高分辨率LCD电视等。
工作状态时,BD8149MUV伽玛电压生成器的电源电压VDD和VCC分别为2.1V~3.6V和10V~18V,DAC参考电压范围为2.1V~4.5V;具有较高的输出精度,其积分非线性误差(INL)和差分非线性误差(DNL)均为±2 LSB,输出电压精度典型值分别为50mV(Ta=-25℃~85℃)和30mV(Ta=0℃~75℃);其伽玛放大器的压摆率典型值均为4V/us,有较高的转换速率;另外,对整个器件而言,其供电电流典型值仅为6mA,产品功耗较低。
BD8149MUV伽玛电压生成器在电气方面具有较高的安全性,具有多种保护措施。其内置热关断威廉希尔官方网站 、保护IC免受过温损坏。内置欠压锁定威廉希尔官方网站 ,在输入电压低于设定阈值时,芯片不工作,有助于提高威廉希尔官方网站 的可靠性和安全性;内置上电复位威廉希尔官方网站 ,使得IC在断电重新上电后能安全启动威廉希尔官方网站 。
BD8149MUV伽玛电压生成器的储存温度最大范围为-55℃~150℃,工作温度最大范围为-25℃~85℃,满足大部分工业产品的应用温度需求,可以很好地应用于各工业系统中。采用VQFN032V5050封装,封装尺寸为5mm*5mm*1mm,其引脚配置如下:
图1  BD8149MUV内置DAC的高精度伽玛电压生成器引脚配置
BD8149MUV内置DAC的高精度伽玛电压生成器突出特点与优势
·单芯片设计,实现了更少的元件
·内置十位数模转换器(DAC)
·内置DAC输出缓冲放大器(12通道)
·双寄存器同步切换功能(SEL)
·I2C接口(SDA、SCL),具有标准模式和快速模式可选
·EEPROM自动读取功能
·热关断威廉希尔官方网站
·欠压锁定威廉希尔官方网站
·上电复位威廉希尔官方网站
·采用VQFN032V5050封装
BD8149MUV内置DAC的高精度伽玛电压生成器应用领域
·可以与TFT-LCD面板一起使用,例如大屏幕和高分辨率LCD电视
回帖(1)
李蛹
2019-4-25 08:52:52
看看
