Java的产生与特点
2.2 Java语言的特点 2.3 与C和C++语言的异同 2.4 Java的应用简介 一、Java产生的历史 Java来自于Sun公司的一个叫Green的项目,其原先的目的是为家用消费电子产品开发一个分布式代码系统,这样我们可以把E-mail发给电冰箱、电视机等家用电器,对它们进行控制,和它们进行信息交流。开始,准备采用C++,但C++太复杂,安全性差,最后基于C++开发一种新的语言Oak(Java的前身),Oak是一种用于网络的精巧而安全的语言,Sun公司曾依此投标一个交互式电视项目,但结果是被SGI打败。可怜的Oak几乎无家可归,恰巧这时MarkArdreesen开发的Mosaic和Netscape启发了Oak项目组成员,他们用Java编制了HotJava浏览器,得到了Sun公司首席执行官ScottMcNealy的支持,触发了Java进军Internet。Java的取名也有一些趣闻,有一天,几位Java成员组的会员正在讨论给这个新的语言取什么名字,当时他们正在咖啡馆喝着Java(爪哇)咖啡,有一个人灵机一动说就叫Java怎样,得到了其他人的赞赏,于是,Java这个名字就这样传开了。 2.2、Java的现状 1、 Java是Sun公司推出的新的一代面向对象程序设计语言,特别适合于Internet应用程序开发,它的平台无关性直接威胁到Wintel的垄断地位。一时间,“连Internet,用Java编程”,成为技术人员的一种时尚。虽然新闻界的报导有些言过其实,但Java作为软件开发的一种革命性的技术,其地位已被确立,这表现在以下几个方面:1.计算机产业的许多大公司购买了Java的许可证,包括IBM,Apple,DEC,Adobe,Silicon Graphics,HP,Oracel,Toshiba,以及最不情愿的Microsoft。这一点说明,Java已得到了工业界的认可。 2、众多的软件开发商开始支持Java的软件产品。例如:Borland公司正在开发的基于Java的快速应用程序开发环境Latte,预计产品会在1996年中期发布。Borland公司的这一举措,推动了Java进入PC机软件市场。Sun公司自己的Java开发环境Java Workshop已经发布。数据库厂商如:Illustra,Sy***ase,Versant,Oracle都在开发CGI接口,支持HTML和Java。今天是以网络为中心的计算时代,不支持HTML和Java,应用程序的应用范围只能限于同质的环境(相同的硬件平台) 3、Intranet正在成为企业信息系统最佳的解决方案,而其中Java将发挥不可替代的作用。Intranet的目的是把Internet用于企业内部的信息系统,它的优点表现在:便宜,易于使用和管理。用户不管使用何种类型的机器和操作系统,界面是统一的Internet浏览器,而数据库、Web页面、应用程序(用Java编的Applet)则存在WWW服务器上,无论是开发人员,还是管理人员,抑或是用户都可以受益于该解决方案。Java语言正在不断发展和完善,Sun公司是主要的发展推动者,较通用的编译环境有JDK(Java Develop Kit)与JWS(Java Workshop)。还有很多其他公司正在开发Java语言的编译器与集成环境,预计不久Java语言的正确性与效率都将会提高,用户用Java编程和现在用C++编程一样方便。 2.3、Java语言的特点 Java到底是一种什么样的语言呢?Java是一种简单的面象对象的分布式的解释的健壮的安全的结构中立的可移植的性能很优异的多线程的动态的语言。 1、简单:Java最初是为对家用电器进行集成控制而设计的一种语言,因此它必须简单明了。Java语言的简单性主要体现在以下三个方面:(1).Java的风格类似于C++,因而C++程序员是非常熟悉的。从某种意义上讲,Java语言是C及C++语言的一个变种,因此,C++程序员可以很快就掌握Java编程技术。(2).Java摒弃了C++中容易引发程序错误的地方,如指针和内存管理。(3).Java提供了丰富的类库。 2、面向对象:面向对象可以说是Java最重要的特性。Java语言的设计完全是面向对象的,它不支持类似C语言那样的面向过程的程序威廉希尔官方网站 。Java支持静态和动态风格的代码继承及重用。单从面向对象的特性来看,Java类似于Small Talk,但其它特性、尤其是适用于分布式计算环境的特性远远超越了Small Talk。 3、分布式:Java包括一个支持HTTP和FTP等基于TCP/IP协议的子库。因此,Java应用程序可凭借URL打开并访问网络上的对象,其访问方式与访问本地文件系统几乎完全相同。为分布环境尤其是Internet提供动态内容无疑是一项非常宏伟的任务,但Java的语法特性却使我们很容易地实现这项目标。 4、健壮:Java致力于检查程序在编译和运行时的错误。类型检查帮助检查出许多开发早期出现的错误。Java自已操纵内存减少了内存出错的可能性。Java还实现了真数组,避免了覆盖数据的可能。这功能特征大大缩短了开发Java应用程序的周期。Java提供:Null指针检测数组边界检测异常出口字节代码校验。 5、结构中立:另外,为了建立Java作为网络的一个整体,Java将它的程序编译成一种结构中立的中间文件格式。只要有Java运行系统的机器都能执行这种中间代码。现在,Java运行系统有Solaris2.4(SPARC),Win32系统(Windows 95和Windows NT)等.Java源程序被编译成一种高层次的与机器无关的byte-code格式语言,这种语言被设计在虚拟机上运行,由机器相关的运行调试器实现执行。 6、安全:Java的安全性可从两个方面得到保证。一方面,在Java语言里,象指针和释放内存等C++功能被删除,避免了非法内存操作。另一方面,当Java用来创建浏览器时,语言功能和一些浏览器本身提供的功能结合起来,使它更安全。Java语言在你的机器上执行前,要经过很多次的测试。它经过代码校验,检查代码段的格式,检测指针操作,对象操作是否过分以及试图改变一个对象的类型。 7、可移植的:同体系结构无关的特性使得Java应用程序可以在配备了Java解释器和运行环境的任何计算机系统上运行,这成为Java应用软件便于移植的良好基础。但仅仅如此还不够。如果基本数据类型设计依赖于具体实现,也将为程序的移植带来很大不便。例如在Windows3.1中整数(Integer)为16bits,在Windows95中整数为32bits,在DEC Alpha中整数为64bits,在Intel486中为32bits。通过定义独立于平台的基本数据类型及其运算,Java数据得以在任何硬件平台上保持一致。Java语言的基本数据类型及其表示方式如下:byte8-bit二进制补码short16-bit二进制补码int32-bit二进制补码long64-bit二进制补码float32-bitiEEE754浮点数double32-bitIEEE754浮点数char16-bit Unicode字符 在任何Java解释器中,数据类型都是依据以上标准具体实现的。因为几乎目前使用的所有CPU都能支持以上数据类型、8~64位整数格式的补码运算和单/双精度浮点运算。Java编译器本身就是用Java语言编写的。Java运算系统的编制依据POSIX方便移植的限制,用ANSIC语言写成。Java语言规范中也没有任何"同具体实现相关"的内容。 8、解释的 Java解释器(运行系统)能直接运行目标代码指令。链接程序通常比编译程序所需资源少,所以程序员可以在创建源程序上花上更多的时间。 9、高性能:如果解释器速度不慢,Java可以在运行时直接将目标代码翻译成机器指令。Sun用直接解释器一秒钟内可调用300,000个过程。翻译目标代码的速度与C/C++的性能没什么区别。 10、多线程:Java提供的多线程功能使得在一个程序里可同时执行多个小任务。线程--有时也称小进程--是一个大进程里分出来的小的独立的进程。因为Java实现的多线程技术,所以比C和C++更键壮。多线程带来的更大的好处是更好的交互性能和实时控制性能。当然实时控制性能还取决于系统本身(UNIX,Windows,Macintosh等),在开发难易程度和性能上都比单线程要好。任何用过当前浏览器的人,都感觉为调一副图片而等待是一件很烦恼的事情。在Java里,你可用一个单线程来调一副图片,而你可以访问HTML里的其它信息而不必等它。 11、动态:Java的动态特性是其面向对象设计方法。它允许程序动态地装入运行过程中所需要的类,这是C++语言进行面向对象程序设计所无法实现的。在C++程序设计过程中,每当在类中增加一个实例变量或一种成员函数后,引用该类的所有子类都必须重新编译,否则将导致程序崩溃。Java从如下几方面采取措施来解决这个问题。Java编译器不是将对实例变量和成员函数的引用编译为数值引用,而是将符号引用信息在字节码中保存下传递给解释器,再由解释器在完成动态连接类后,将符号引用信息转换为数值偏移量。这样,一个在存储器生成的对象不在编译过程中决定,而是延迟到运行时由解释器确定的。这样,对类中的变量和方法进行更新时就不至于影响现存的代码。解释执行字节码时,这种符号信息的查找和转换过程仅在一个新的名字出现时才进行一次,随后代码便可以全速执行。在运行时确定引用的好处是可以使用已被更新的类,而不必担心会影响原有的代码。如果程序连接了网络中另一系统中的某一类,该类的所有者也可以自由地对该类进行更新,而不会使任何引用该类的程序崩溃。Java还简化了使用一个升级的或全新的协议的方法。如果你的系统运行Java程序时遇到了不知怎样处理的程序,没关系,Java能自动下载你所需要的功能程序。 2.4、与C和C++语言的异同 Java提供了一个功能强大语言的所有功能,但几乎没有一点含混特征。C++安全性不好,但C和C++还是被大家所接受,所以Java设计成C++形式,让大家很容易学习。Java去掉了C++语言的许多功能,让Java的语言功能很精炼,并增加了一些很有用的功能,Java去掉了以下几个C和C++功能和特征:指针运算结构typedef #define需要释放内存全局变量的定义这些功能都是很容易引起错误的地方。 2.5、Java的应用简介 1、Web浏览 Web浏览是现在国际网甚至局域网的主要使用方式。文档能很容易地显示文本和各种图片,他还能提供超文本链接。这些浏览器调用HTML语言写的文档,HTML/WWW浏览器技术只限于文本和图象。如果你想播放一种声音或运行一个演示程序,你不得不下载那个文件并用你本机上的能理解和运行那个文件格式的程序来播放它。Java程序和它的浏览器Hot Java,提供了可让你的浏览器运行程序的方法。你能从你的浏览器里直接播放声音。你还能播放页面里的动画。Java还能告诉你的浏览器怎样处理新的类型文件。当我们能在2400baud线上传输视频图象时,Hot Java将能显示这些视频。 2、网络应用系统 Java是一种与平台无关的语言,因此用Java开发的网络应用系统可以在各种平台上运行,大大增加了开发效率,减少重复劳动。而且,Java集成的网络功能,十分有利于开发网络应用系统。 本章小结: 1.Java的产生与流行是当今internet发展的客观要求。2.java是一门各方面性能都很好的编程语言,它的基本特点是简单、面象对象、分布式、解释的、健壮的、安全的、结构中立的、可移植的、性能很优异的、多线程的、动态的。十分适合在internet环境上开发应用系统。3.java可以制作大部分网络应用程序系统,而且与当今流行的WWW浏览器结合得很好。 |
556个成员聚集在这个小组
加入小组12215 浏览 2 评论
4532 浏览 3 评论
3776 浏览 5 评论
9868 浏览 47 评论
4625 浏览 9 评论
787浏览 0评论
599浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 01:21 , Processed in 0.559435 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
