HT-100RS-L HITROL液位变送器 HT-100RS-L HITROL液位变送器 HT-100RS-L HITROL液位变送器
代理韩国HITROL液位传感器,控制器 吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 产品简介: HT-100RS-L 是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln)可用于测量腐蚀性和酸性液体。 原理: 当贮水池中液位发生变化,其密度比也会发生变化,浮子因为浮力变化而沿着导向管上下移动。磁铁 被安装在浮子中,它将带动安装在导向管内的簧片开关,从而影响整个回路的电阻值。电阻值的变化将 会被连续不断地传达到安装在外罩的R/I转换器中,被转换成DC4~20mA的电流信号。 特点 安装简单、使用方便,互换能力强;适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全;指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度;测量范围大,不受贮槽高度的限制。 安装时应考虑以下建议。 产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障 在有流动或喷溅的贮水池中建议使用保护管 产品安装在混凝土上时应安装支架 贮水池的罐喷嘴应大于浮子的外径、 |
3463 浏览 0 评论
2387 浏览 1 评论
5209 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-9-2 15:39 , Processed in 0.975360 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
