HT-100RSH-L 液位变送器 HT-100RSH-L 液位变送器 HT-100RSH-L 液位变送器 代理韩国HITROL液位变送器 吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 产品简介: HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln)可用于测量腐蚀性和酸性液体。 原理: 当贮水池中液位发生变化,其密度比也会发生变化,浮子因为浮力变化而沿着导向管上下移动。磁铁 被安装在浮子中,它将带动安装在导向管内的huang片开关,从而影响整个回路的电阻值。电阻值的变化将 会被连续不断地传达到安装在外罩的R/I转换器中,被转换成DC4~20mA的电流信号。 特点 安装简单、使用方便,互换能力强;适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全;指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度;测量范围大,不受贮槽高度的限制。 安装时应考虑以下建议。 产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障 在有流动或喷溅的贮水池中建议使用保护管 产品安装在混凝土上时应安装支架 贮水池的罐喷嘴应大于浮子的外径、 应用: 它被广泛的应用在了包括炼油、化学工业、食品生产等等方面。这种液位变送器的好坏,直接影响到工业生产的效率问题。所以,使用这种变送器的工业企业,和那些拥有着更好适应性浮筒液位变送器。 在适应性方面,浮筒液位变送器比其他普通的液位变送器更强。这主要是这种变送器拥有这几大非常好的特性。第一个重要的特性是它的耐高温特性,使得这种一位变送器可以适用于高温高压的环境。即使是在异常高温和高压的环境当中,这种液位变送器也不会遭到损坏。 还具有很强的耐腐蚀性,正是拥有了这样一种特性,使得浮筒液位变送器适用于那些具有强腐蚀性的环境。是在一些具有强腐蚀性的介质当中,这种液位变送器依然可以非常好的工作。 HT-100RS,HT-100RSH,HT-100RS-Ex,HT-100RSH-Ex,HT-100RV,HM-90-4F HT-100RTH,HT-100RT-Ex,HT-100RTH-Ex,HT-100RS-L,HT-100RSH-L, HT-100F,HT-100FI,HT-100F1,HT-100PT,HT-100PS,HT-100CT,HT-100CTH, HT-100CTWH,HPC-100CT,HPC-100CTH,HPC-100CTW,HPC-100CTWH,HT-100CT-2, HT-100CTW-2,HT-100CTWH-2,HPC-100CT-2,HPC-100CTH-2,HPC-100CTW-2,HPC-100CTWH-2 HLC-100C-P,HT-100RT,HT-100RT-L,HT-100CTH-2,HT-100CTW,HT-100RV-L,HT-100RV-Ex |
3463 浏览 0 评论
2387 浏览 1 评论
5209 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-9-2 13:24 , Processed in 0.609798 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
