` DIY&分享—GravityShare 消防应急照明灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。 消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指示灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。 消防应急灯的质量关乎生命安全,在关键时刻其功能的正常发挥和照明时间是重要的考核指标。 这次我们来拆解一款消防应急照明灯: G01 消防应急照明灯 G02 消防应急照明灯 P01 消防应急照明灯 播放下面视频观看最直接的拆解过程:点击播放视频 V01 制作过程 图文部分↓ 一、拆解准备 1、材料工具准备 1、消防应急灯1台 2、螺丝刀1把 3、其他工具等等 P02 拆解主角 二拆解过程分享 这款消防应急照明灯已经出现故障,外壳的右下角的底部已经有锈蚀迹象,表面的防护漆有部分脱落。整体的外观无损坏,底部有铭牌标签和一些警告提示信息: 应急灯的总功率为2*1W,也就是说两个灯泡各为1W;输入电压为~220V 50Hz;充电时间大于24小时;应急灯使用时间为90分钟: P03 铭牌 前面是凸起的玻璃灯罩,带纹路: P04 玻璃灯罩 前面板上面有三颗指示灯分别是:故障指示、充电指示和主电指示,还有一个实验的轻触开关按钮,按钮的作用是在有主电的情况下按下时模拟掉电情况,检查应急灯照明功能是否正常: P05 主面板 接上电源,正常情况下故障灯是熄灭的,但现在三个指示灯都亮起来了,这说明是内部威廉希尔官方网站
出现故障,不能正常使用,需要进一步维修: P06 故障灯亮起 接下来就接续拆解内部威廉希尔官方网站
,先拆掉底部的螺丝,上下一共4颗螺丝全部拆下即可打开外壳。 打开外壳,看到的第一眼的感觉是内部的元器件竟然这么少,还是说外壳太大了?能不能把外壳做小呢?是不是有法规标准之类的有规定应急灯的大小体积之类的: P07 外壳大,内脏小 壳的内部顶上有被熏黑的痕迹,是否有元器件烧毁还有待进一步查看: P08 熏黑痕迹 被熏黑的位置就在变压器的上方,但是检测变压器功能正常无损坏,熏黑物质来源不明,这很耐人寻思,拔掉指示灯按键模块的连接器,看到内部的全部组成结构: P09 内部结构 指示灯按键模块背面威廉希尔官方网站
还是比较简单,正面的原件和PCB板丝印清晰可辨: P10 顶层原件 内部的电池,3节镍氢电池组容量为600mAh,标称电压为3.6V: P11 镍氢电池组 小型交流变压器,上面没有电压参数信息,只能看到单组输出: P12 交流变压器 主威廉希尔官方网站
板,由于是单面印刷工艺,顶层全部是拆件式元器件,底层有部分的贴片式元器件,其中延时开关芯片采用CD4541BE: P13 主威廉希尔官方网站
板 近距离查看表面的原件及丝印印刷层,两条蓝色线为变压器的副绕组输出端也就是主威廉希尔官方网站
板的输入端,威廉希尔官方网站
板上有1A的玻封保险丝: P14 顶层丝印 底层的印刷威廉希尔官方网站
和贴片元器件: P15 底层线路 220V电源输入端也有保险丝套管,旋开套管,里面是5*20mm大小的,规格型号为250V 0.5A: P16 250V 0.5A 内部结构看完之后接下来拆两个照明灯,灯罩螺丝在下方,连接处有锈蚀的痕迹了,拧掉螺丝即可打开灯罩。 灯组分好几个部分组成:玻璃罩的固定圈,是金属材质的、玻璃灯罩,由于上面纹路的作用,灯罩的散射效果不错、反光罩和灯芯,7颗LED灯珠组成的灯组,LED灯组背面的威廉希尔官方网站
板,由两颗螺丝固定到反光罩上: P17 灯组 至此,整个消防应急灯的拆解过程结束。 三、拆解原理分析 这款消防应急照明灯的延时断电开关的核心元件CD4541BE,这是一种CMOS可编程振荡分频器,定时时间可调,14Pin引脚的封装。通过改变12与13脚所接编程控制电平组合,可以分档调整内置振荡、计数器的后续延时级数,选择需要的输出定时范围。改变5、6、9、10脚的电平可以对它进行功能控制。 这里0代表接低电平、1代表接高电平。由它构成的时间继电器威廉希尔官方网站
外围元件少,定时精度高,定时范围宽,使用灵活可靠: |
911 浏览 0 评论
开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
1556 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
1675 浏览 0 评论
657 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 12:15 , Processed in 0.635119 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
