赛灵思
刘嘉佳
7年用户 138经验值
如何知道coregen的最新版本是什么?
嗨朋友们,
我如何找到最新版本的Coregen(ISE)?
谢谢
S Sampath
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Friends,
How do i find latest version of Coregen(ISE) ?
Thanks
S Sampath
回帖(6)
李琴
2019-4-29 12:56:03
嗨@ssampath,
如果找不到IP,则可能不支持您使用的设备。
您可以尝试使用其他设备进行检查。
问候,
FlorentProduct应用工程师 -  Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------
----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @ssampath,
If you cannot find the IP, it might be taht the device you are using is not supported. You can try with another device to check.
Regards,
Florent
Product Application Engineer - Xilinx Technical Support EMEA
Don't forget to reply, kudo, and accept as solution.
View solution in original post
贾小龙
2019-4-29 13:11:21
@ssampath,
也许通过使用最新版本的ISE!
ISE 14.7是最后一次也是最新的。
---- FPGA爱好者!-------------------------------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@ssampath,
Perhaps by using the latest version of ISE! :-)
ISE 14.7 was the last and latest.
FPGA enthusiast!
周蕊
2019-4-29 13:16:36
嗨@ dpaul24,
Hmmmm。
我只使用14.7但是当我打开coregen时,一些IP不像axi-apb桥那样,但在IP UG中他们提到我们可以从coregen生成它。
所以我怀疑的coregen版本正在使用。
谢谢
S Sampath
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @dpaul24,
Hmmmm.  I am using 14.7 only but when i open coregen some  IP are not there like axi-apb bridge, but in IP UG they mentioned that we can generate it from coregen. So my suspecting version of coregen am using .
Thank you
S Sampath
贾小龙
2019-4-29 13:29:17
@ssampath,
你能把你正在研究的UG的链接发给我吗?
还可以试用Xilinx Platform Studio(XPS)。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@ssampath,
Can you send me the link of the UG you are looking into?
Also try out Xilinx Platform Studio (XPS).
FPGA enthusiast!
