嵌入式学习小组
登录
贾翠晓
7年用户
162经验值
私信
关注
pcb高电压的电压值不正常
开启该帖子的消息推送
PCB
在
PCB
的制作过程,不同电压对应的地是隔开的,为什么高电压的电压值不正常
曹雪琰
2019-4-29 06:58:14
高低压的地一般是电气隔离控制的,测高压就接高压端的地,是不是接错了
杨波
2019-4-29 07:09:06
你测量的相对地不对,高压侧就应该侧高压地,低压侧就测低压地,两者分开的
张依弛
2019-4-29 07:27:55
既然各电压地是隔离的,那各个电压检测要相对应的地检测才正确
h1654155275.5753
2019-4-29 07:38:28
是否供电电源存在波动,导致电压值异常
是否供电电源存在波动,导致电压值异常
周淑枫
2019-4-29 07:53:42
高压地不与低压地接在一起的,会出现很多问题,一般是隔离接的。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
用AD5755-1做模拟量输出,
电压
输出完全
正常
电流输出
不正常
的原因?
2023-12-13
312
AD8421进行
高
边电流检测输出
不正常
2018-08-27
2731
altium 打开
PCB
文件 界面
不正常
,求指教
2016-02-18
9414
AD5060采用0.5v参考
电压
输出
不正常
2018-09-13
1950
AD5422芯片上电配置后
不正常
发热怎么解决?
2023-12-20
319
AD5421 DVDD
电压
输出
不正
确
2019-01-14
4286
ADP5051在12V供电下工作
不正常
但在5V供电下工作
正常
2019-02-18
1019
OPA564经常烧掉和热关断标志位Tflag,电流标志位Iflag
电压
不正常
怎么解决?
2024-09-25
223
为什么AD623放大信号
不正常
2019-08-27
2435
LM5085频率达到500K输出
电压
不正常
2018-08-16
5593
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
