上次用的锂电池方案算是临时解决问题了,用的分立元件,HM5918+HM6293B,电量测量用的电压测量法,精度很不满意,目前也只能将就着了。
说下我调试的过程吧,我的负载比较重,运行时平常5V1.3A左右,峰值能快2A。 本来想着只用HM5918的,这款芯片三合一,自带充电放电测量功能,后来实际使用中,发现3个致命问题。 1、一个是适配器和锂电池同时插在威廉希尔官方网站 板上,充电和放电电流太大,导致5V1A的适配器输出电压降为4.5V左右,威廉希尔官方网站 板上本该5V的电压也降为4.5V了,换了5V2A的适配器有所改善,但是也不满足要求。后来就加了升压芯片。 2、第二个问题是适配器和锂电池同时供电,在拔下适配器的瞬间,供电由适配器供电变为锂电池供电,会有一个切换时间,这段时间负载会断电。我用了显示屏,那屏就会熄灭下,这个不能接受。 3、今天又发现一个问题,我通过判断5V适配器的输出来切换供电,5V就会切换为适配器供电,0V就会锂电池供电,直接插拔适配器mini头没关系,5V直接降为0V,但是插拔220V的那一端,5V不是一下子降为0V的,需要一个过程。这样就出了问题,不会一下子切换到锂电池供电,屏又熄灭了一下。 想请教大家一个锂电池方案,充电+放电+保护+测量。 充电要求不高,1A以上就可以。 放电是将锂电池升压到5V,电流至少能到2A。 保护实在没有也接受,可以在锂电池内部加, 测量希望是比较精确的,最好能和控制器通信,把电池信息告诉控制器。 消费类电子产品,成本有限制,希望在20元以内。 我知道有个国内AXP系列不错,但是不满足电流要求。 第三个问题,各位有什么办法先帮忙解决下吗 |
3个回答
我解释下。
1、用的适配器是MICRO接头, 所以刚开始选了5V1A的适配器,比较常见,后来发现不行,就定做了5V2A的适配器,电流再大就不能做了。 用升压芯片是因为负载需要5V供电,当适配器电压被拉低后,后面输出就没有5V了。 2、专用的芯片有推荐的吗,价格便宜,20元以内,我找了一些,不是价格贵就是电流不够。后来就自己搭了。 3、我把威廉希尔官方网站 图贴上来了,有缝这个问题也解决了。 电池电压与电量参数很详细了。产品检测甲醛、二氧化碳还有PM2.5,每一个都是比较重的负载,插不插适配器电池2端电压是会不一样的,大概有0.1V到0.2V差距,负载运行不运行,运行几个,电池2端电压都会有所变化,这个比较纠结,所以想看看有没有好点的测量电量的办法。 |
你要适配器直接供电,电流还有可能到2A,那还是建议你用降压吧,12V适配器降压到5V,锂电用并和串都可以,串的话不高过12V,锂电充电还是用BUCK威廉希尔官方网站
,软件上模拟线性充电,即预充,大电流充,恒压充三个步骤(当然还有一些保护的细节,比如自适应适配器供电能力,锂电充电最高电压判断)。至于电量计算,用电压法是可以,电压法充电电量计算和放电电量计算分开做表格,充电有浮电压,放电有拉电压,这个可以根据锂电充放电曲线图来取,如果是显示百分比电量的话,要分段计算(电压点尽量取充放电曲线上呈线性的段),做显示还有要求,就是充电显示电量只能往上加,放电显示电量只能往下减,不能出现插上适配器时显示60%,拔掉适配器电量显示58%。你这个案子就是一个典型的移动电源,技术上已经没有什么壁垒,分分钟的事。
先谢谢了。适配器接头希望使用的是MICRO的那种,都是5V的吧,不方便改电压了。做2个表格倒是不错。我查查移动电源电量管理看看
1009 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
896浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
691浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 09:03 , Processed in 0.977436 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
