PCB设计
陈霞
7年用户 960经验值
在AD6中设置1:1打印出来的效果和实物比偏小
最近在学着画板,在不确定自己画的封装的情况下想到1:1打印出来与实物对比。我把打印设置成这个样子。
我做的封装是使用AD6自带的IPC封装制作器做的封装,填了一些主要的尺寸(引脚长,宽,引脚间距等)后面页面设置的一些参数默认系统生成.
第一次画也不知道这样做可以不,使用AD6自带的IPC做封装好用不,有哪些地方要注意。请大家指点。
还有一个就是我在使用CTRL+M快捷键测量距离的时候不会出现的中心的那个八角形框,网上没搜到结果看有遇到过的帮解下。
具体的情况 上图说。搞了好几天了,封装的事有点抓狂了,请大家帮忙解答下,先谢过了。
如下图
   图一是打印设置
    图二是打印机选择
使用这种方式打印出的效果对比实际尺寸偏小。是我虚拟打印机选的不对还是什么问题。也在网上搜了很多设置基本就这样了。
图三是AD6使用ctrl+m 没有框架的截图。
回帖(7)
卢鉴冰
2019-5-7 09:38:09
1:1打印这个倒是N年前用过,到现在都不记得了,呵呵.
你别用ADOBE打印,直接输出到打印机打印试试.
那个八角形,你定位到引脚上一般都会自动出现的了,除非你的封装画的很有问题.
王聪
2019-5-7 09:53:47
原子哥 感谢你的及时回复, 条件有限,身边暂时没打印机。这个虚拟的打印机和实际差别很大吗? 明天去打印店看下效果,不过也的先输出成PDF吧。。
使用IPC封装管理器画的封装好使不,按照它的步骤画有什么要特别注意的吗?我按照datasheet给的数据画的封装啊,你画封装用的什么工具。
八个角不太清楚,有时会有,有时又没有,封装也是自动生成的,我会继续找下问题原因。
俞丽
2019-5-7 10:09:53
虚拟打印机貌似会不准.
我用IPC画封装很好使,对着datasheet画就是了.
周睫蒙
2019-5-7 10:23:11
看来使用实际打打印机看效果了,OK,明天去打印店打印,看看是不是虚拟打印的问题,明天回复
