19个回答
cpu主频,千兆网口,wifi 5g
提高了EMC的兼容性
有线网络连接似乎也升级了,LAN9514集成的4端口USB 2.0集线器和10/100以太网IC已经换成LAN7515,集成了6端口USB 2.0集线器(4个可用)和10/100/1000以太网。 虽然USB 2.0的理论最大传输速度为480 Mbit/s,但该设备的其他功能还包括:
802.3az节能以太网 巨型帧高达9KB 多种自动省电模式 |
树莓派3B+最大的改变主要有三点
1、CPU主频从1.2GHz提高到1.4GHz 2、WiFi支持5GHz的 3、以太网最大通信速度从100Mbps提高到300Mbps |
CPU升级了,更强的无线,包括2.4G和5G双频WIFI;千兆以太网;还有一个特色是POE供电。
云汉达人
树莓派 3b 到 树莓派 3b+ cpu 封装:环氧树脂=》金属 cpu 主频:1.2 =》1.4Ghz 以太网:100M =》300Mhz 蓝牙: 4.1 =》 4.2 增加了 POE 供电 增加了 WiFi 5Ghz 频率 |
主要就是CPU稍微提高了频率,wifi支持了5G频段,300M的以太网支持,此外就是POE供电。
cpu频率提高了,有wifi功能,还支持poe供电
变化不大,主要是CPU稍微好点,用了金封有助于散热,频率高点。网口变成更快的了支持POE
型号
PI3B PI3B+ 处理器 Broadcom BCM2837 Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.2GHZ Broadcom BCM2837B0 CorteX-A53 64-bit Soc @ 1.4GHZ 运行内存 1GB LPDDR2 SDRAM 1GB LPDDR2 SDRAM 无线网络 802.11b/g/n Wireless LAN 2.4GHZ and 5GHZ IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN 蓝牙 Bluetooth 4.1 ble Bluetooth 4.2 ble 以太网网口 100Mbps 300Mbps USB口 USB2.0 ports 4个 USB2.0 ports 4个 IO口 Extended 40-pin GPIO header Extended 40-pin GPIO header 视频音频接口 1×full size HDMI MIPI DSI display port MIPI CSI camera port 4 pole stereo output and composite video port 1×full size HDMI MIPI DSI display port MIPI CSI camera port 4 pole stereo output and composite video port 多媒体支持 H.264 MPEG-4 decode(1080p30); H.264 encode(1080p30); OpengGL ES 1.12.0graphics H.264 MPEG-4 decode(1080p30); H.264 encode(1080p30); OpengGL ES 1.12.0graphics SD卡支持 Micro SD format for loading operating system and data storage Micro SD format for loading operating system and data storage 供电方式 5V/2.5A DC via micro USB connector 5V DC via GPIO header 5V/2.5A DC via micro USB connector 5V DC via GPIO header Power over Ethernet(Poe)- enabled (requiresseparate PoE HAT) 工作环境 0-50°C 0-50°C |
dsfqfqwerwr
芯片天线已经消失,并已替换为Zero W上使用的PCB天线设计;
以太网IC已经换成LAN7515集成了6端口USB 2.0集线器和10/100/1000以太网; 以太网供电(PoE); EMC兼容性提高 |
CPU频率提高了,支持POE
内存:1GB LPDDR2 SDRAM
有线网络:千兆以太网(通过USB2.0通道,最大吞吐量 300Mbps) 无线网络:2.4GHz和5GHz 双频Wi-Fi,支持802.11b/g/n/ac 蓝牙:蓝牙4.2&低功耗蓝牙(BLE) |
CUP的频率提高了而且也支持WIFI5GHZ
CPU性能提升了,支持千兆以太网,有双频WIFI,支持POE供电。
CPU、以太网、WIFI等都有所增强
671 浏览 0 评论
1095 浏览 1 评论
2461 浏览 5 评论
2790 浏览 9 评论
2625 浏览 6 评论
643浏览 9评论
639浏览 7评论
770浏览 6评论
614浏览 5评论
656浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-13 12:34 , Processed in 1.412607 second(s), Total 114, Slave 95 queries .
