Microchip
赖文文
7年用户 254经验值
请问有PIC16(L)F1526 7上电示意图吗
亲爱的艾莉需要上电APIC16(L)F1526/7,我注意到它有5个VDD引脚,我是否应该将所有5个引脚连接到5V。请您有示意图吗?我在数据表上找不到配置很多感恩节的东西。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Dear all
I need to Power Up a PIC16(L)F1526/7, I have noticed it has 5 Vdd pins, should i connect all 5 pins to 5V. Please do you have a schematic? i can not find on the datasheet the configuration
Many thanks
Antonio
回帖(5)
石双厚
2019-5-10 06:46:07
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李林臻
2019-5-10 06:52:38
因为他们重新连接在彼此之间,我找不到PDF里面的威廉希尔官方网站 …理解为什么
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Because they re connected between each others and i can not find the circuit inside the PDF..... to understand why
Tc
Antonio
李兆峰
2019-5-10 07:05:04
它们确实是连接在一起的,但是由于内部电阻等,它们中有很多,这样你们就可以给硅的不同区域提供适当的电源。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    They are indeed connected together, but due to internal resistances etc, there are many of them so that you can give proper power supply to different areas of the silicon.
王焕树
2019-5-10 07:15:35
底线。是的,你应该连接所有5个引脚,如果你不想花你的生命追逐模糊的问题。它们是有原因的。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
Bottom line.
Yes, you SHOULD connect all 5 pins, if you don't want to spend your life chasing obscure problems.
They are there for a reason.
