LabVIEWwilliam hill官网
登录
cc栗子
6年用户
282经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信
关注
labview 数组显示为波形图表 求大佬指点下
开启该帖子的消息推送
数组
labview
数组显示为波形图表 第一行为Y轴数据 第二行为X轴 时间长度 例如 第一行数据为1 ,2 第二行数据为2 ,3 则波形图上显示 X轴 在0-2秒时一直为1 在2-5秒时 一直为2? 这种怎么实现
王志博
2019-5-10 11:51:17
最佳答案
仅供参考,波形图表的部分需要再复习一下了
2
cc栗子:
谢谢 解决了
刘宇婷
回复
cc栗子:
为什么我这样连会报错
王志博
2019-5-10 12:49:39
你说的是XY图,波形图表的X轴就是时间,不用再输入了。
7
cc栗子:
那么 0-2秒这个时间段一直为Y=1这个怎么实现的?
王志博
回复
cc栗子:
你发一个1,坚持两秒就行了,波形图表就是模拟示波器显示,时间轴不用输入,电脑自动计算时间,示波器时间也是自动生成的
cc栗子
回复
王志博:
但是后面数值比较大的时候那么等待时间也很长了
王志博
回复
cc栗子:
cc栗子
回复
王志博:
如果我时间设置为0-20S Y= 1 则要等待20秒才会执行下一个点的Y坐标 后面的数越多时间越长
cc栗子
回复
王志博:
就是怎么样才能快速的 模拟出来
刘宇婷
回复
cc栗子:
我也遇到这个问题,请问你是怎么实现的,想要在0到2秒保持某个幅值。
cc栗子
2019-5-10 15:56:15
别沉啊 当0-10秒 Y=10 当10-30时 Y=30 数组的数据为[10,30][10,20] 这个怎么图显示 显示为直线
2
王志博:
你 说的是啥,理解不了
cc栗子
回复
王志博:
二维数组 第一行表示Y轴的值 第二行表示X轴时间长度 [10 20] [30 40 ] 在0-30秒 Y=10 当30-70s范围内 Y=20 显示为波形图是条直线直角上升 而不是斜坡上升
cc栗子
2019-5-10 16:14:37
像这种波形
像这种波形
rotate(-90deg);
回复
相关问答
数组
急
求
大神
指点
迷津:
labview
波形图表
分格
显示
问题
2015-09-09
7903
labview
波形图表
问题
2013-10-24
3029
labview
波形图表
x轴设置
为
采样点
2019-08-05
3392
波形图表
的历史现实问题
2011-10-20
7130
如何在
labview
的
波形图表
中
显示
多条曲线?
2013-11-14
22437
波形图表显示
不正常,
求
大神
指点
2014-08-20
2562
关于
波形图表显示
问题
2016-08-18
4326
请问怎么控制
波形图表
在条件结构中只采集三秒的数据?
2024-03-21
5715
怎样把
数组
里的每个元素
显示
在
波形图
或
波形图表
上
2017-12-21
8954
数组
的数据在
波形图表
上多条
显示
2014-08-29
4612
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
