Arduinowilliam hill官网
登录
花雕
8年用户
2488经验值
擅长:嵌入式技术
私信
关注
【Arduino】108种传感器与模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
Arduino
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
Arduino 系列传感器实验目录清单:
3楼 实验一:干簧管传感器模块
12楼 实验二:光敏电阻传感器模块
26楼 实验三:微波雷达传感器模块
38楼 实验四:振动传感器模块
50楼 实验五:热敏电阻温度传感器模块
59楼 实验六:KY-038高感度声音传感器模块
70楼 实验七:旋转电位器模块
78楼 实验八:湿度传感器模块
94楼 实验九:火焰(红外线)传感器模块
109楼 实验十:敲击传感器模块
120楼 实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
127楼 实验十二:线性霍尔磁力传感器模块
140楼 实验十三:触摸传感器模块
150楼 实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
167楼 实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
179楼 实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223)
193楼 实验十七:HC-SR312微型人体感应传感器模块
211楼 实验十八:0.25W太阳能滴胶板传感器模块(45X45MM)
222楼 实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
236楼 实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
251楼 实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
266楼 实验二十二:MAX7219点阵显示模块(8X8 LED共阴)
290楼 实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块
307楼 实验二十四:水位水滴传感器模块
317楼 实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块
342楼 实验二十六:4X4矩阵键盘模块
357楼 实验二十七:BMP280 高精度气压温度传感器模块
372楼 实验二十八:5050 RGB全彩LED模块
385楼 实验二十九:DS1302 实时时钟模块
406楼 实验三十:光敏二极管传感器模块
426楼 实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
450楼 实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
468楼 实验三十三:ESO8266串口WIFI收发无线模块(ESP-01S)
494楼 实验三十四:三色LED交通灯模块(红黄绿灯)
507楼 实验三十五:模拟量声音传感器模块(四线制)
526楼 实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
542楼 实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块(
半导体
式)
570楼 实验三十八:joys
ti
ck双轴XY按键摇杆模块(PS2游戏控制杆)
593楼 实验三十九:DS18B20 单总线数字温度传感器模块
616楼 实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
639楼 实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
660楼 实验四十二:5V低电平触发单路继电器模块(常开常闭型)
681楼 实验四十三:DSM501A韩国PM2.5灰尘粉尘传感器模块
713楼 实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
739楼 实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
756楼 实验四十六:350Ω高精度电阻式应变片传感器 (弯曲感测器)
768楼 实验四十七:七段LED数码管模块Seven Segment Display
785楼 实验四十八:GY-291 数字三轴重力加速度倾斜度模块
810楼 实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块 (低电平触发)
825楼 实验五十:W25Q64 64Mbit FLASH外扩存储模块(SPI接口 )
841楼 实验五十一:自锁点动触摸按键传感器模块(TTP223芯片)
867楼 实验五十二:SPI接口Micro SD卡模块 TF卡读写卡器
886楼 实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
910楼 实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
925楼 实验五十五:DHT11 温湿度复合传感器模块(数字型单总线
通信
949楼 实验五十六: 8路LED流水灯跑马灯模块SUNLEPHANT
965楼 实验五十七: 四档频率占空比可调模块矩形波信号发生器(NE555)
984楼 实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(4针通用款)
1015楼 实验五十九: RS232转TTL2代串口模块刷机板(MAX3232芯片)
1013楼 实验六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 USB
开发板
1072楼 实验六十一: 直条8位 WS2812B 5050 RGB LED内置全彩模块
1092楼 实验六十二:电压检测模块 Voltage Sensor 电压传感器
1110楼 实验六十三: 1排4键薄膜开关 Arduino扩展键盘模块(控制面板)
1124楼 实验六十四: TCS3200D颜色识别传感器(可编程彩色光频转换器)
1147楼 实验六十五: 5MM三色RGB全彩LED模块颜色传感器KY-016
1163楼 实验六十六: TCRT5000红外反射光电开关寻迹传感器模块
1185楼 实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
1214楼 实验六十八:BMP180 新款 BOSCH温度模块气压传感器
1235楼 实验六十九: AT24C256 I2C接口 EEPROM 存储模块 IIC
1250楼 实验七十: GY-30 数字光强度模块光照传感器(BH1750FVI芯片)
1274楼 实验七十一:电容式土壤湿度传感器模块不易腐蚀宽电压(TL555I)
1296楼 实验七十二:HX1838红外无线遥控红外扩展模块(遥控器+接收板)
1320楼 实验七十三:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)
1354楼 实验七十四:4位LED数码管模块0.36英寸亮度可调带时钟点( TM1637)
1373楼 实验七十五: GY-NEO-6MV2新款飞控GPS模块 (带大天线)
1394楼 实验七十六:TTL转RS-485模块 MAX485 RS485模块
1420楼 实验七十七: 2路继电器模块 带光耦保护Arduino扩展板
1437楼 实验七十八: LGT8F328P LQFP32 MiniEVB开发板
1458楼 实验七十九: 模拟灰度传感器 (反射式光电模块)
1474楼 实验八十: ov7670摄像头模块30W采集拍照模组(替OV7725)
1495楼 实验八十一:槽型光耦对射光电开关模块(红外计数测速传感器)
1510楼 实验八十二: MQ135空气质量检测传感器模块(有害气体检测)
1533楼 实验八十三: 4路TTP224电容式触摸模块 人体数字触摸传感器
1553楼 实验八十四: 8位LED数码管MAX7219模块(支持级联控制)
1568楼 实验八十五:开源 Mini MP3 Player SD卡播放器模块(YX5200)
1600楼 实验八十六: 180度SG90舵机模块(模拟9G)
1619楼 实验八十七: DS1307时钟模块 Tiny RTC I2C模块 24C32存储器
1636楼 实验八十八: LCD1602液晶屏5V显示模块
1666楼 实验八十九: WS2812B-4*4位 RGB LED 全彩驱动16位彩灯模块
1688楼 实验九十:步进电机+ULN2003驱动板 4相 5线 5V步进电机模组
花雕
2019-5-10 20:25:29
花雕
2019-5-10 20:26:06
花雕
2019-5-11 06:26:56
手头上的部分模块也来拿出来晒晒......
花雕
2019-5-11 06:27:37
实验一:干簧管传感器模块
数了一下,居然有三个,当然只是简易版本的模块,不过它不会影响实验的效果。
实验一:干簧管传感器模块
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
Arduino
ARM基础应用
实验
_
图形
液晶
模块
资料
传感器
系列
实验
18
传感器
仿真
资料
40
Arduino
的
实验
例程之烟雾
传感器
MQ-2
实验
的详细
资料
说明
42
Arduino
雨滴
传感器
的使用示例
代码
免费下载
43
一块扩展板完成
Arduino
的10类37项
实验
代码
图形
仿真
35737
arduino
学习笔记11 - 温度
传感器
实验
17213
霍尔
传感器
与
Arduino
UNO接口及示例
代码
5328
指纹
传感器
与
Arduino
的接口(附
代码
2818
使用
Arduino
实现火焰
传感器
实验
的
资料
合集免费下载
10
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
