根据法国 Yole Development 的预测,到 2012 年整个 LED 市场规模将达到 103 亿美元。高亮度和超高亮度 LED 总共将占这个总数当中的大约 44.5 亿美元;几乎是 2007 年 7.83 亿美元市场规模 (基于封装的 LED 统计) 的 5.5 倍。这种令人吃惊的增长的主要推动力之一是现代汽车中普遍采用了 LED 照明。LED 应用包括信息娱乐系统当中的薄膜晶体管液晶显示屏 (TFT-LCD) 背光照明,以及仪表板、车内照明、刹车灯、日间行驶灯、转向信号灯和最近出现的前灯。
怎样才能持续推动汽车照明中这种令人瞩目的增长潜力呢? 首先,LED 产生的光要比白炽灯泡的效率高出十倍,几乎是荧光灯光效的两倍,包括冷阴极荧光灯 (CCFL)。这将减少提供给定光输出 (单位流明) 量所需的电量以及热量。随着 LED 的进一步发展,其利用电能产生光通量的效率将会继续增加。其次,在一个非常重视环保的世界中,LED 照明不需要对常见于 CCFL 及荧光灯的有毒汞蒸汽进行处理、暴露和处置。第三,白炽灯泡大约每 1,000 小时就需要进行更换,荧光灯可以维持长达 10,000 小时,而 LED 的寿命可长达 100,000 小时以上。在大多数应用中,使这些 LED 可以永久地嵌入在最终应用当中,而无需使用一种固定装置。这对背光照明的汽车导航及信息娱乐显示屏尤为重要,在汽车的使用期限内,这些嵌入在汽车内部的设备将永远不需要更换。而且,LED 要比其同类设计小和薄几个量级,所以 LCD 屏可以做得非常薄,因此所需的汽车内部空间非常小。此外,通过采用红色、绿色和蓝色 (RGB) LED 的配置,可以实现无限数的颜色。LED 还具有调光和接通/关断能力,远远超过了人眼的分辨能力,有助于显著改善 LCD 显示器的背光照明能力,同时还可以实现引人注目的对比度和高分辨率。
汽车照明系统设计人员面对的最大挑战之一是如何体现出最新一代 LED 的所有优势。由于 LED 通常需要一个准确而高效的 DC 电流源和一种调光方法,LED 驱动 IC 的设计必须在各种条件下满足这些要求。电源解决方案必须是非常高效而功能坚固,而且还要非常紧凑和具成本效益。毋庸置疑,驱动 LED 要求最严格的应用将是汽车信息娱乐系统 TFT-LCD 背光照明应用,因为这些应用必须耐受汽车电气环境的严酷性,必须对广泛变化的环境照明条件进行补偿,也必须适合一个非常空间受限的占位面积,同时还要保持具有吸引力的成本结构。
汽车 LED 背光照明
如小尺寸、极长的寿命、低功耗和增强的调光能力等优势使 LED TFT-LCD 在今天的汽车背光照明中得到了广泛采用。信息娱乐系统通常有一个安装在仪表板中央的 LCD 屏,司机和乘客可以轻而易举地查看他们的位置,进行音频调节,执行各种其他任务。此外,许多汽车的后部座椅上还有供乘客使用的 LCD 显示器,可以播放电影、玩电视游戏,等等。一直以来,这些显示器均采用 CCFL 背光源,不过它正在利用超薄阵列的白光 LED 取代这些比较大的灯泡,这提供了更精确和可调整的背光照明,以及轻松超越汽车年限的使用寿命。
在这样的环境下使用 LED 的好处有若干积极的含意。首先,LED 从来不需要更换,因为其固态寿命可达 100,000 小时以上 (11.5 服役年限),这超过了车辆的使用期限。这将有助于汽车制造商永久性地将 LED 嵌入在“车舱内”的背光照明装置当中,而无需留有用来更换的入口。款式还可以根据 LED 照明系统做出改变,而无需 CCFL 灯泡那样的深度或面积。通常,LED 在利用输入电力提供光输出方面也比荧光灯更加有效。这具有两种积极的效果。第一,它从汽车总线消耗的电力更少,同样重要的是,它还可以减少通过显示器散失掉的热量,不需要使用任何大型而昂贵的散热器。
浏览更多凌力尔特技术文章
LED 背光照明的另一个重要优势在于由高性能 LED 驱动器 IC 提供的宽阔调光比能力。由于汽车内部受到变化非常广泛的环境照明条件所影响,范围遍及从阳光直射到完全黑暗之间的各种变化,迫切需要 LED 背光照明系统具有很宽的调光比,一般需要高达 3000:1。利用合适的 LED 驱动器 IC,比较容易实现这类宽调光比,而采用 CCFL 背光源这是不可能实现的。图 1 所示为典型基于 LCD 的信息娱乐屏幕。
图1: 导航 LCD 显示器。
汽车 LED 照明设计参数
为了确保最佳性能和长久的工作寿命,LED 需要有效的驱动威廉希尔官方网站
。这些驱动 IC 必须具备能在相当苛刻的汽车电源总线情况下工作的能力,还必须具有成本和空间效益。为了维持其长久的工作寿命,绝对不能超过 LED 的电流和温度极限。
LT3599 采用了一种自适应反馈环路设计,它可以将输出电压调节至略高于最高电压的 LED 串。这将最大限度地减少镇流威廉希尔官方网站
损失的功耗,从而优化效率。图 3 显示了 LT3599 可能实现高达 90% 的效率。非常重要的是,它无需使用任何散热器,从而实现了非常紧凑的超薄占位面积。同样重要的是,驱动 LED 阵列可以提供精确的电流匹配,以保证整个面板的背光照明亮度的一致性。在 -40℃ 至 125℃ 温度范围内,LT3599 可以保证实现低于 2% 的 LED 电流变化。
图3:图 2 中 LT3599 的 LED 电流匹配及效率。
LT3599 采用了一种固定频率、恒流升压型转换器拓扑结构。其内部 44V、2A 开关能够推动四串多达十个串联的 100mA LED。其开关频率可以进行设置,并可以在 200kHz 和 2.5MHz 之间同步,使之可以保持超出 AM 无线波段的开关频率,同时最大限度地减少外部元件的尺寸。该设计还有助于其运行一至四串 LED。如果使用较少的 LED 串,每串就能够提供更多的 LED 电流。每串 LED 可以使用相同数目的 LED,或者可以使用有不同 LED 数目的 LED 串进行不对称运行。
LT3599 可以使用 True Color PWMTM 调光对 LED 进行调光,或者通过控制引脚进行模拟调光。True Color PWM 可提供高达 3000:1 的调光比,这经常是汽车应用所要求的。通过在全电流条件下对 LED 进行 的脉宽调制,LED 光不会出现任何颜色变化,频率也非常高,这是人眼察觉不到的。模拟调光利用改变 CNTRL 引脚电压水平来提供一个非常简单的方法,以实现高达 20:1 的调光比。这种调光方法将取决于 LCD 屏所承受环境光的变化。
此外,LT3599 还集成了保护功能,其中包括开路和短路保护和报警引脚。例如,如果一个或多个 LED 串开路,LT3599 将调节其余的 LED 串。如果所有串都开路,它仍将调节输出电压,而在两种情况下都将发信号至 OPENLED 引脚。同样,如果一次短路发生在 VOUT 和任何 LED 引脚之间,LT3599 将立即关闭这个通道,并设置一个 SHORTLED 标记。禁用该通道可以防止 LT3599 受到大功率散热的影响,并保证稳定的工作。优化可靠性的其他特点包括关断状态的输出中断、可编程欠压锁定和可编程 LED 温度降额。LT3599 的高压能力和高度集成为汽车背光应用提供了一种理想的 LED 驱动器解决方案。
结论
汽车中 LED 背光照明应用前所未有的普及速度为 LED 驱动器 IC 开创了许多特殊性能要求。这些 LED 驱动器还必须提供恒流,以维持均匀的亮度,无论输入电压或 LED 正向电压如何变化,都必须以高效率工作,提供宽调光比,同时具备提高系统可靠性的多种保护功能。这些应用也需要非常紧凑和高散热效率的解决方案占位面积。凌力尔特利用像 LT3599 这样的 LED 驱动器 IC 满足了这些设计要求。此外,凌力尔特还开发出了一系列大电流 LED 驱动器产品,旨在满足从 LCD 背光照明到转向信号,甚至前灯应用的汽车应用范围。今天的汽车照明系统设计人员已经具备了简洁而有效的 LED 驱动器,以应对其最具挑战性的 LED 照明设计。
浏览更多凌力尔特技术文章
