产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流 采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 应用领域 应用原理图 ◆宽输入电压范围:5V~80V ◆可设定电流范围:10mA~6000mA ◆固定工作频率:150KHZ ◆内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 ◆过温保护 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆SOP8 封装 |
3071 浏览 0 评论
2102 浏览 1 评论
4626 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-9 05:29 , Processed in 0.550175 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
