赛灵思
张青梅
7年用户 177经验值
Verilog寄存器初始化没有复位引脚
嗨,
我已经搜索了william hill官网 ,发现了类似的问题,但没有回答我的具体问题。
我有一个没有复位引脚的设计,并且想要使用GSR资源来初始化我的寄存器 - 正如Ken Chapman的一篇论文所推荐的那样 - 除了全零以外的值。
我认为我可以通过直接实例化触发器并使用defparam为其INIT参数赋值来完成此操作。
我宁愿以某种方式保持代码的通用性和可移植性,因此除非绝对必要,否则不要实例化Xilinx原语。
因此,在下面的示例中,我可以告诉综合工具bus_a应该是例如
10101010配置完成后:
总是@(posedge clk)bus_a
回帖(8)
王娜
2019-5-16 10:53:11
XST将根据Verilog标准自动为您初始化变量。
所以,在过去,
我做过以下代码:
reg [15:0] rst_pipe = 16'hffff;
wire reset = rst_pipe [15];
永远@(posedge clk)
rst_pipe
约翰普罗塞纳
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
XST will automatically initialize variables for you as per the Verilog standards.  So, in the past,
I've done code like:
wire reset = rst_pipe[15];
always @(posedge clk)
  rst_pipe <= {rst_pipe, 1'b0};
Everytime the design is reloaded, the signal reset will be asserted for 16 clock cycles at the start.
Note that ASIC designs don't allow this, this is a feature of FPGAs.
John Providenza
View solution in original post
潘晶燕
2019-5-16 11:00:16
杰米,
GSR特定于我们的设备,因此为了使用它,您必须完全按照指定实例化基元。
除非您特别要求,否则通用HDL代码将无法理解您想要做什么。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Jamie,
GSR is specific to our devices, so in order to use it, you must instatiate the primitives exactly as specified.
Generic HDL code will not understand what you want to do, unless you specifically request it.
Austin Lesea
Principal Engineer
Xilinx San Jose
韩志保
2019-5-16 11:05:47
嗨奥斯汀,
感谢你的回答。
我知道GSR特定于Xilinx,我很高兴在设计中使用许多系统级原语,如GSR。
我想要避免的是为设计中的每个寄存器使用实例化的基元。
因此,只要我能用“posedge clock”样式块定义寄存器,即使我需要其他编译器指令,我也会很高兴。
没有复位引脚有没有办法做到这一点?
问候,
杰米
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Austin,
Thanks for the answer.  I am aware that GSR is Xilinx specific and am happy to use a number of system-level primitives such as GSR in the design.  What I want to avoid is the use of instantiated primitives for every single register in the design.  So as long as I can define the register with a "posedge clock" style block even I need other compiler directives I would be happy.  Is there a way to do this without a reset pin?
Regards,
Jamie
王娜
2019-5-16 11:16:32
所以,在过去,
我做过以下代码:
永远@(posedge clk)
rst_pipe
约翰普罗塞纳
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
John Providenza
