我把例7改成数码管秒表显示,试了tiM2,TIM3,TIM4都可以,但试TIM5~TIM7就不行,是怎么回事?
void TIM2_IRQHandler() { if(TIM2->SR&0X0001)//溢出中断 { LED1=!LED1; num1++; } TIM2->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位 } //通用定时器中断初始化 //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //这里使用的是定时器3! void Timerx_Init(u16 arr,u16 psc) { RCC->APB1ENR|=1<<0;//TIM3时钟使能 TIM2->ARR=arr; //设定计数器自动重装值//刚好1ms TIM2->SC=psc; //预分频器7200,得到10Khz的计数时钟 //这两个东东要同时设置才可以使用中断 TIM2->DIER|=1<<0; //允许更新中断 TIM2->DIER|=1<<6; //允许触发中断 TIM2->CR1|=0x01; //使能定时器3 MY_NVIC_Init(1,3,TIM2_IRQChannel,2);//抢占1,子优先级3,组2 改成下面这样就不行了,求高手给看看是怎么回事; void TIM5_IRQHandler() { if(TIM5->SR&0X0001)//溢出中断 { LED1=!LED1; num1++; } TIM5->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位 } //通用定时器中断初始化 //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //这里使用的是定时器3! void Timerx_Init(u16 arr,u16 psc) { RCC->APB1ENR|=1<<3;//TIM3时钟使能 TIM5->ARR=arr; //设定计数器自动重装值//刚好1ms TIM5->SC=psc; //预分频器7200,得到10Khz的计数时钟 //这两个东东要同时设置才可以使用中断 TIM5->DIER|=1<<0; //允许更新中断 TIM5->DIER|=1<<6; //允许触发中断 TIM5->CR1|=0x01; //使能定时器3 MY_NVIC_Init(1,3,TIM5_IRQChannel,2);//抢占1,子优先级3,组2 |
今天上班时突然想起是不是板载CPU没有MIT5的功能,不过还是要谢谢楼上的回答,由于是初学,好都东西不了解。
所以在有时后问题无法解决就要看该芯片数据书册对应的说明,我也遇到过这种情况,吃一堑长一智。
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
791浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-15 00:15 , Processed in 0.893374 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
