你好
我有Spartan6 LX150T的设计。 在连接的SPI闪存中成功配置到位文件后,CCLK仍将是时钟。 有没有人知道为什么要这样做? 用户设计已正确配置,设计开始运行。 但正如我所说,CCLK仍在计时...... 谢谢你的任何想法。 丹尼尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I have a design with the Spartan6 LX150T. After the successful configuration to the bitfile out of the connected SPI flash, the CCLK will still be clocking. Does anybody have an idea why could this be done? The user design was configurated right and the design starts to run. But as I told, the CCLK is still clocking... Thanks for any ideas. Daniel |
3个回答
鲍勃你好
感谢您的回答。 我已经解决了自己的问题。 我们有一个PLL在启动时没有时钟输入,所以在启动时它不会被锁定。 因为我们在ISE启动选项过程属性中选择了“等待DCM和PLL锁定”,所以使用用户设计启动了spartan,但是在启动时用于从闪存中加载位文件的IO将不会 从IO关闭。 这就是我在启动后在CCLK引脚上有时钟信号的原因。将“等待DCM和PLL锁定”设置为noWait,设计工作正常。 丹尼尔 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Bob Thanks for your answer. I have solved the problem my self. We have an PLL which has at startup no clock input, so it will not be locked at startup. Because we have select the "Wait for DCM and PLL Lock" in the ISE Startup Option Process properties, the spartan was started up with the user design, but the IO's which will be used at startup for load the bitfile out of the flash will not be switched off from the IO. That was the reason I had a clock signal on the CCLK pin as well after the startup. With setting the "Wait for DCM and PLL Lock" to noWait the design works fine. Daniel View solution in original post |
您的FPGA设计是否包含用于访问SPI闪存的SPI主设备?
在DONE变高后,SPI时钟是永久运行还是仅运行几个周期(20-30)? (DONE信号变高了吗?) FPGA是否配置为多FPGA(即菊花链)配置? 如果是这样,下游FPGA是否配置? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索william hill官网 (并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个william hill官网 上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付william hill官网 帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Does your FPGA design include an SPI master for accessing the SPI flash? Does the SPI clock run forever, or just for a few cycles (20-30) after DONE goes high? (does the DONE signal go high?) Is the FPGA configured for multi-FPGA (i.e. daisy chain) configuration? If so, do the downstream FPGAs configure? - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
鲍勃你好
感谢您的回答。 我已经解决了自己的问题。 我们有一个PLL在启动时没有时钟输入,所以在启动时它不会被锁定。 因为我们在ISE启动选项过程属性中选择了“等待DCM和PLL锁定”,所以使用用户设计启动了spartan,但是在启动时用于从闪存中加载位文件的IO将不会 从IO关闭。 这就是我在启动后在CCLK引脚上有时钟信号的原因。将“等待DCM和PLL锁定”设置为noWait,设计工作正常。 丹尼尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Bob Thanks for your answer. I have solved the problem my self. We have an PLL which has at startup no clock input, so it will not be locked at startup. Because we have select the "Wait for DCM and PLL Lock" in the ISE Startup Option Process properties, the spartan was started up with the user design, but the IO's which will be used at startup for load the bitfile out of the flash will not be switched off from the IO. That was the reason I had a clock signal on the CCLK pin as well after the startup. With setting the "Wait for DCM and PLL Lock" to noWait the design works fine. Daniel |
2463 浏览 7 评论
2854 浏览 4 评论
2315 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2496 浏览 15 评论
2038浏览 1评论
640浏览 1评论
497浏览 1评论
2046浏览 0评论
775浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-28 02:45 , Processed in 1.109464 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
