Cypress技术william hill官网
韩禹
7年用户 189经验值
USB FX3.0 win7 x64驱动程序失败
你好,
我试图在Windows 7, 64位OS上安装FX3.0的驱动程序,但我失败了。基于CysB.PDF,我必须使用“X64”文件夹,但是,在Wi7(X86)下没有这样的文件夹。有没有Wi7 x64的驱动程序?
谢谢,
纳西拉
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
    I am trying to install the driver for the FX3.0 on windows 7, 64-bit os, but I am unsuccessful. Based on the CyUSB.pdf, I have to use the "x64" folder, however, there is no such a folder under win7 (only x86). Is there any driver for win7 x64?
    Thanks,
    Nazila
回帖(25)
王琰
2019-5-27 10:15:31
这很清楚,但是司机现在还没有签字。所以每次启动时你都必须使用F8破解。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  This is clear, but nevertheless the driver isn´t signed at the moment. So you always have to use the F8 hack at every boot up.
冯敬宇
2019-5-27 10:25:20
为了避免恼人的F8启动,请用测试证书给驱动程序签名。你可以在这里找到血淋淋的细节:
HTTP://www. mias./com /NexS0903.HTM/NWS0903.HTM
阿德里安
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   To avoid the annoying F8 boot, sign the driver with a test certificate. You can find the gory details here:
    http://www.minasi.com/newsletters/nws0903.htm
    Adrian
罗敏
2019-5-27 10:35:55
X64驱动器在“程序文件”下,如果软件是32位,则x86使用“x86”文件夹。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  X64 drive is   under the   ”programfiles“,if the  software  is 32bit, there  X86 is  use the "x86" folder
陈墨
2019-5-27 10:50:13
你好,
我们在W7上安装FX3 X64 DRIVER有困难。
我们使用CySutheUsB3xx64×B562.MSI来安装引导加载程序,并在启动时禁用信号验证,但仍然可以安装驱动程序。代码(10)是错误。
更新管理器显示EZ-USB FX3SDK1.2.1。
CysB3.IF:
Deice DISC%%CYSUB3,USB VIDY04B4&PIDY0.00 F0%VIDU04B4&PIDY00 F1.DEVICESDESC% = CYSB3,USB VIDY04B4&PIDY00 F1%VIDY04B4&PIDY00 F3 . DeVice DISC%= CYSB3,USB VIDY04B4和PIDY00 F3%VIDY04B4和PIDY47 %VIDYXXXX和PIDYXXX.DEVICESDESCC%= CYUB3,USB VIDYXXXX和PIDYXXXX %VIDY04B.Deice DeCs%=CysB3,USB VIDY04B4和PIDY47
设备管理器:
CyPress USB Bootloader带有黄色三角形感叹号。
赞赏。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
    We're having trouble to install the Fx3 x64 dirver on win7.
    we used CySuiteUSB3_x64_B562.msi to install the Bootloader and disable the Signal verification when bootup, but still can have the driver installed.  Code(10) was the error.
    The Update Manager shows EZ-USB FX3 SDK 1.2.1.
    cyu***3.inf:
    ;%VID_XXXX&PID_XXXX.DeviceDesc%=CyU***3, USBVID_XXXX&PID_XXXX
%VID_04B4&PID_00F0.DeviceDesc%=CyU***3, USBVID_04B4&PID_00F0
%VID_04B4&PID_00F1.DeviceDesc%=CyU***3, USBVID_04B4&PID_00F1
%VID_04B4&PID_00F3.DeviceDesc%=CyU***3, USBVID_04B4&PID_00F3
%VID_04B4&PID_4720.DeviceDesc%=CyU***3, USBVID_04B4&PID_4720
    Device Manager:
    Cypress USB BootLoader with Yellow triangle Exclamation.
    Appriciated.
