凡亿教育
登录
罗宏达
7年用户
162经验值
私信
关注
原理图无法导入PCB
开启该帖子的消息推送
PCB
请问这个问题是为什么呢? 要怎么解决呢?
于惠
2019-5-29 06:46:33
所有原理图和封装都是自己画的
所有原理图和封装都是自己画的
李燕
2019-5-29 06:52:13
这个表示的是原理图和PCB 进行比对编译的差异 不用管 直接按 yes 执行下一步
刘超
2019-5-29 07:02:28
喔喔好的感谢
喔喔好的感谢
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
原理图
无法
导入
到
PCB
2019-05-28
4060
如何只把总线灯控的
原理图
导入
PCB
中去?
2019-09-09
2436
在
原理图
修改了元件封装和引脚,重新
导入
PCB
后
无法
匹配怎么破?
2017-06-20
8652
AD
原理图
导入
pcb
时遇到的问题
2017-04-22
5987
原理图
到
PCB
图
不能关联也不能
导入
2019-04-10
3317
原理图
导入
到
PCB
时会提示图中错误
2019-04-26
2749
protel ***的
原理图
无法
导入
编辑菜单
2011-12-07
2454
为什么Altium中
原理图
导入
pcb
导入
信息正常
PCB
的可编辑区域很小(100MM)?
2019-08-18
1120
怎么解决重新
导入
PCB
时
原理图
新加器件出错问题?
2019-06-20
1930
自己设计的单片机
原理图
和封装
图
导入
PCB
总出现错误
2019-03-01
2774
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
