赛灵思
韩凤英
7年用户 230经验值
为什么要显示D0-D15多功能引脚?
嗨-----
我计划在CSG225封装中使用Spartan XC6SLX4进行新设计,并对D0-D15引脚感到疑惑。
根据配置用户指南UG380,XC6SLX4无法进行并行配置。
然而在封装和引脚规范UG385中,对于采用CSG225封装的LX4,有一些称为“D0-D15”的多功能引脚。
我的问题是,如果你不能做并行配置那么为什么要显示D0-D15多功能引脚?
谢谢,
吉姆
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi -----
I am planning to use the Spartan XC6SLX4 in the CSG225 package for a new design and am wondering about the D0-D15 pins.
According to the Configuration User Guide UG380, the XC6SLX4 can't do parallel configuration.
Yet in the Packaging and Pinout Specification UG385, for the LX4 in CSG225 package, there are pins called "D0-D15" multi-function pins.
My question is, if you can't do parallel configuraton then why show D0-D15 multifunction pins ?
Thanks,
Jim
回帖(2)
王雪
2019-5-29 14:05:44
SelectMAP在XC6SLX4设备或使用TQG144或CPG196软件包的设备中不可用,但可以使用CSG225。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
SelectMAP is not available in XC6SLX4 devices or devices using TQG144 or CPG196 packages, but is available using CSG225.
h1654155275.5714
2019-5-29 14:18:03
感谢您的回复,但在第28页的Spartan 6配置用户指南UG380 v2.2中,它说明了(确切的引用)
“在使用TQG144或CPG196包的XC6SLX4设备或设备中,SelectMAP不可用。”
我读这个陈述的方式是......在XC6SLX4设备中没有SelectMAP。
也许有几个人阅读它,并与大多数解释。
谢谢,
吉姆
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for the reply, but in the Spartan 6 Configuration User Guide UG380 v2.2 on page 28 it says (exact quote)
"SelectMAP is not available in XC6SLX4 devices or devices using TQG144 or CPG196 packages."
The way I read that statement is ..... SelectMAP is not available in XC6SLX4 devices.
Maybe have a few peple read it and go with the majority interpretation.
Thanks,
Jim
