1、那些网络需要覆铜
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。所以覆铜主要是地平面的覆铜,不用于电源或其他net的覆铜。 2、采用什么方式覆铜 敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积敷铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格敷铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。 但是需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于威廉希尔官方网站 来说走线的宽度对于威廉希尔官方网站 板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现威廉希尔官方网站 根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计的威廉希尔官方网站 板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频威廉希尔官方网站 对抗干扰要求高的多用网格,低频威廉希尔官方网站 有大电流的威廉希尔官方网站 等常用完整的铺铜。 3、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。 4、在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。 5、多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地” 6、覆铜的安全间距(clearance)一般是布线的安全间距的二倍。最好的办法是单独为覆铜的安全距离设置规则。
1009 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4162 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
897浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
692浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 17:52 , Processed in 1.389134 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
