嗨,
我们计划在我们的新设计中使用两个来自Spartan-6 famliy的FPGA(特别是XC6SLX100-3FGGI。)。 我们设计的设备需要在现场进行远程sw和fw升级,并采用故障安全操作。 为了满足这一要求,我浏览了XAPP058“使用嵌入式微控制器进行Xilinx在系统编程”文档。 从UG161平台Flash PROM用户指南,我看到我应该使用XCF32P Xilinx Platform Flash来存储我的FPGA配置数据。 XAPP058中描述的方法是否可以用于故障安全升级,因为XCF32P只允许XC6SLX100的一个配置文件空间? 有没有什么方法可以使用SPI闪存启动选项实现FPGA配置文件的故障安全升级? 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, We are planning to use two FPGAs from Spartan-6 famliy (specifically XC6SLX100-3FGGI.) in our new design. The device we are designing is required to be remotely sw and fw upgraded in the field with a failsafe operation. To meet this requirement I went through the document XAPP058 "Xilinx In-System Programming Using an Embedded Microcontroller". From the UG161 Platform Flash PROM User Guide, I see that I should use XCF32P Xilinx Platform Flash to store my FPGA configuration data. Can the method described in XAPP058 be used for a failsafe upgrade, since XCF32P will allow space for only one configuration file for XC6SLX100? Are there any methods to implement failsafe upgrade of FPGA configuration files using SPI flash booting options? Thanks in advance. |
我们设计的设备需要远程sw和fw
通过故障安全操作在现场升级。 为了满足这一点 要求我查看了XAPP058“Xilinx In-System”文档 使用嵌入式微控制器编程“。 XAPP058涵盖了通过JTAG进行的系统内重新编程。 UG382中描述的系统内配置更简单,更灵活(比JTAG)。 从UG161平台Flash PROM用户指南,我看到我应该 使用XCF32P Xilinx Platform Flash存储我的FPGA配置数据。 可以将XAPP058中描述的方法用于故障安全升级, 因为XCF32P只允许一个配置文件的空间 XC6SLX100? 与Xilinx Platform Flash系列相比,它具有更便宜,更灵活的配置存储器。 如果您有一个可以管理配置的板载控制器,则可能性范围非常广泛。 有没有什么方法可以使用SPI闪存启动选项实现FPGA配置文件的故障安全升级? 是。 在Xilinx网站上搜索“multiboot”,有许多基于Spartan 6的参考设计描述,易于阅读。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索william hill官网 (并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个william hill官网 上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付william hill官网 帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The device we are designing is required to be remotely sw and fw upgraded in the field with a failsafe operation. To meet this requirement I went through the document XAPP058 "Xilinx In-System Programming Using an Embedded Microcontroller".XAPP058 covers in-system re-programming via JTAG. There are simpler and more flexible (than JTAG) approaches to in-system configuration described in UG382. From the UG161 Platform Flash PROM User Guide, I see that I should use XCF32P Xilinx Platform Flash to store my FPGA configuration data. Can the method described in XAPP058 be used for a failsafe upgrade, since XCF32P will allow space for only one configuration file for XC6SLX100?There are less expensive and more flexible configuration memories than the Xilinx Platform Flash series. If you have an on board controller which can manage configuration, the range of possibilities is quite broad. Are there any methods to implement failsafe upgrade of FPGA configuration files using SPI flash booting options?Yes. Search the Xilinx website for "multiboot", there are a number of Spartan 6-based reference design descriptions which are easy to read. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2310 浏览 9 评论
3391 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1775浏览 1评论
623浏览 1评论
485浏览 1评论
2036浏览 0评论
762浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 11:14 , Processed in 1.536510 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
