1. 阻抗
具有电阻、电感和电容的威廉希尔官方网站 里(RLC威廉希尔官方网站 ),对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗;阻抗常用Z表示,单位是欧姆 Ω;阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加;对于一个具体威廉希尔官方网站 ,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化;在电阻、电感和电容串联威廉希尔官方网站 中,威廉希尔官方网站 的阻抗一般来说比电阻大。 2. 电抗 电容和电感在威廉希尔官方网站 中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗,用X表示,单位是欧姆 Ω。电抗随着交流威廉希尔官方网站 频率变化而变化,并引起威廉希尔官方网站 中电流与电压的相位变化。 3. 阻抗、电抗、容抗和感抗间关系 阻抗即电阻与电抗的总合,用数学形式表示为: Z 即阻抗,单位为欧姆 Ω R 为电阻,单位为欧姆 Ω X 为电抗,单位为欧姆 Ω j 是虚数单位 当 X > 0 时,称为感性电抗 当 X = 0 时,电抗为0 当 X < 0 时,称为容性电抗 对电阻为0的理想纯感抗或容抗元件,阻抗强度就是电抗的大小。 一般威廉希尔官方网站 的总电抗等于: X = XL −Xc 其中 XL 为威廉希尔官方网站 的感抗, Xc 为威廉希尔官方网站 的容抗。 3.1 感抗 感抗 (XL) 一般是因为威廉希尔官方网站 中存在电感威廉希尔官方网站 (如线圈),由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流流动的电动力。电流变化越大,即威廉希尔官方网站 频率越大,感抗越大;当频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。感抗会引起电流与电压之间的相位差。感抗可由下面公式计算而来: XL = ωL = 2×π×f× L XL 就是感抗,单位为 欧姆 Ω ω 是角频率,单位为 弧度/每秒 rad/s f 是频率,单位为 赫兹 Hz 3.2 容抗 容抗 (Xc) 的概念反映了交流电可以通过电容这一特性,交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会引起电流与电容两端电压的相位差。容抗可由下面公式计算而来: Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C) Xc 是容抗,单位为 欧姆 Ω ω 是角频率,单位为 弧度/每秒 rad/s f 是频率,单位为 赫兹 Hz C 是电容,单位为 法拉 F
1009 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
897浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
691浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 12:35 , Processed in 1.643957 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
