赛灵思
杜喜喜
7年用户 1510经验值
请问怎么同时使用ADC和DAC?
嗨,
我正在使用Spartan 3E入门套件,我正在尝试同时使用板载ADC和DAC。
我试图从ADC获取样本并通过一个样本向DAC提供一个样本。
ADC工作正常,但我无法启动DAC。
有人可以给我一些建议吗?
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I am using Spartan 3E starter kit and I am trying to use on board ADC and DAC at the same time. I am trying to get sample from ADC and give to DAC one sample by one sample. ADC works correctly but I could not manage to start DAC. Can someone give me some advice?
Thanks
回帖(10)
王登菊
2019-5-31 08:00:16
你好
我认为它们不能同时使用,因为SPI总线(MOSI,MISO,SCK)信号是共享的。
有关详细信息,请参阅Spartan-3E FPGA入门工具包用户指南的第9章和第10章:http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf。
因此,您必须使用某种机制,例如交替启用和禁用这些设备,以及使用内存来存储从ADC捕获的样本。
这是我的想法。
因为你使用过ADC,我对它的操作有疑问:当我加载Amp时。
通过其8位定标设置并将CS / LD引脚置为1,该模式信号捕获期间该引脚必须为1,或者在将比例设置加载到Amp后将其返回到零。
(在我的项目中,我需要以恒定的增益记录整个信号)。
OMS
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello
i think they can not be used as the same time because the SPI bus (MOSI , MISO , SCK) signals are shared .
for more details see chapter 9 and 10 of Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide : http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf .
 so you must use a certain mechanism like enabling and desabling these devices alternately and to use a memory to store the sample that captured from ADC .
This is my idea about that.
because you was used the ADC , I have a question on its operation : when i load the Amp. with its 8 bit scaling setting and assert the CS/LD pin to 1 , Is this pin must 1 during analog signal capturing or to return it to zero after scale setting has been loaded to Amp. ???
( in my project i need to record the whole signal in a constant gain ).
oms
王登菊
2019-5-31 08:14:02
你也可以给我发一个VHDL代码,用于通过Amp从头J7捕获模拟信号。
和ADC,
我也有一个斯巴达3E入门套件。
谢谢
OMS
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
also can you send me a VHDL code for capturing an analog signal  from header J7 via the Amp. and ADC ,
i have a spartan 3E starter kit too.
Thanks
oms
张锐
2019-5-31 08:28:35
试试这个核心......
我不久前开发了它....
还有一个ADC / AMP测试平台
adc.rar 5 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Try this core...
I developed it some times ago....
there is also a testbench for ADC/AMP
            adc.rar ‏5 KB
王登菊
2019-5-31 08:46:27
亲爱的alexgiul,
非常感谢玩具回答我。
我读了你的代码,我有以下问题: -
1.此代码是否在spartan3E stater kit上实现?
2.在ADC / AMP.vhd代码的以下部分: -
if index1 = 13 thenADC1(index1)elseADC1(index1)end if; index1:= index1 -1; sample
为什么你采用每个样本的第一位捕获(m***)的补码(标记为粗体字),这个IF的功能是什么?
3. SCK不得超过10 MHz来设置AMP增益(参见http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf的第10章),我认为它在代码中更高。
4. state_type中以下首字母缩写词(HI,LO)的长名称是什么?
你可以将以下翻译成英文,请: -
* inizio a campionare。
* LO_UMMY中的ci passo una solavoltadobodichèlaassegno。
* rappresentazione in complemento a 2。
最后,我非常感谢你。
谢谢。
OMS
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Dear alexgiul,
Thank toy very much for answering me . . .
I was read your code and i have the following questions :-
1. Is this code implemented on spartan3E stater kit befor ?
2. In the follwoing part of ADC/AMP.vhd code :-
if index1 = 13 then
      ADC1(index1)  <= not SPI_MISO;
     else
      ADC1(index1)  <= SPI_MISO;
     end if;
     index1 := index1 -1;
     sample <='1';
Why you take the complement of the first bit captured (m***) of each sample (marked as bold font), what is the function of this IF ?
3. The SCK must not exceed the 10 MHz for setting the AMP gain (see chapter 10 of  http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf) , and i think it higher in your code .
4.What is the long name of the following acronyms ( HI , LO ) in state_type ?
5.Can you translate the following to english, please :-
  * inizio a campionare .
  * ci passo una sola volta dopodichè la assegno in LO_DUMMY.
  * rappresentazione in complemento a 2.
Finally , I thank you very much . . .
Thanks.
oms
