慢慢试了几天
1、检查mpu与英文数据手册提供的威廉希尔官方网站
以及部分注意事项.把mpu焊下 焊接到另一块以前做的开发板子,数据正常. 确认器件无损.
2、检查电源的稳压部分,稳定.更换其中一个电容值时对mpu数据有影响. 换接成一个确信没问题的电源上去. 数据依旧,故不是电源问题.
3、在引出的i2C通信引脚上挂接买回来的mpu6050模块,数据正常.说明单片机的工作正常 (于是怀疑应该是威廉希尔官方网站
的某个地方影响了 不是单片机,不是电源,不是器件.So,继续摸索
4、把同一I2C线上的另一个器件(MS5611)的连接用小刀切掉后. 数据降至8200-8300 几近正常. 确认MS5611连接应该是没有错误的.(只是单纯的把这个连接上的两根导线切了)(似乎这是真正的原因 具体的产生的原因还在继续摸索中)
5、今天更新了原理与PCB,单独用两个引脚连接mpu6050.另外再单独连MS5611.把I2C上的元器件分开到4个引脚上(两个I2C).
6、等待新板子测试验证.
以上....
慢慢试了几天
6、等待新板子测试验证.
以上....
