输入阻抗:是指一个电阻输入端的等效阻抗。在输入端加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。可以吧输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值就是输入阻抗。对于电压驱动型的
威廉希尔官方网站
,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对电压源产生影响。而对于电流驱动型的威廉希尔官方网站
,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源驱动的,则输入阻抗越大越好。如果是采用电流源来驱动的,则阻抗越小越好。
(备注:该理论只适合低频威廉希尔官方网站
,在高配威廉希尔官方网站
中,还需要考虑阻抗匹配的问题。同时如果需要考虑到获取最大的输出功率,也需要考虑阻抗匹配的问题)
输出阻抗:输出阻抗是一个信号源的内阻。无论信号源或放大器还有
电源,都由输出阻抗的问题。对于一个理想的电压源来说,内阻应该为0,对于一个理想的电流源来说,内阻应该为无穷大。但是在实际的威廉希尔官方网站
设计中,是不存在这样的现象的。对于实际中的电压源,常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个电阻r就是输出阻抗了。当使用电压源给负载供电的时候,就会有电流I流过负载,同时这个电流也会在内阻r上产生一个电压降,这样就导致电压源输出的电压大于负载两端的电压,也就是限制了最大的输出功率。
