PCB设计william hill官网
登录
王佳琪
9年用户
20经验值
擅长:嵌入式技术 MEMS/传感技术
私信
关注
AD内电层分割以及连接的问题
开启该帖子的消息推送
内电层
内电层分割
PCB
1.加入我有两个
电源
,一个是3V3_A,一个是3V3,我在内电层吧3V3_A分割开以后,内电层剩下的区域都给3V3,这个3V3是不是就不用再划线分割了,直接设置成3V3网络就可以。
2.我分割好的电源层,再top layer 相同网络名称的焊盘或者过孔都会自动连接到电源层吧,还需要再进行什么设置吗? 我这边分割好内电层之后,再返回来看焊盘的引脚,有些飞线还是存在的,这正常吗?
3.内电层与top layer 的连接问题, 我在3V3引脚旁边是不是放个过孔就可以了,把过孔再设置 连接到3V3网络
这块一直不是很清楚,望指教!
Leibinglin
2019-6-4 15:52:33
最好是能直观的给图,这样可以跟好的帮你解答
1、在内电层最好用分割线把网络分割开后进行网络设置,避免造成不必要麻烦
2、飞线存在可能说明过孔并没有把对应的网络连接起来
3、层与层的网络对应关系要设置好,找到合适的对应点放置过孔
rotate(-90deg);
回复
相关问答
内电层
内电层分割
PCB
关于protel的图层与
内
电
层
分割
2021-04-26
1592
请问电源(
内
电
层
分割
的作用,
分割
前要做哪些工作?
分割
时要注意什么?
2017-09-28
5674
Altium Designer
内
电
层
分割
2011-10-25
9576
请问Altium designer怎么
分割
内
电
层
2019-09-19
2983
为什么我的设计那栏里面没有
分割
内
电
层
选项?
2012-09-18
3252
请问
内
电
层
分割
时
分割
线压到过孔会有问题吗?
2019-06-14
3008
内
电
层
分割
后为什么改动别的地方就错
2012-08-30
2584
内
电
层
分割
时,能不能
分割
成多个不连续块么
2014-09-29
23190
初学 altium 15
分割
内
电
层
怎么画啊?
2016-10-16
5325
4
层
板
内
电
层
分割
问题
2013-08-22
11413
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
