IP5508:集成数码管驱动的 2A 充电/2.4A 放电移动电源 SOC
简介 IP5508 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为数码 管显示移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5508 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5508 只需一个电感实现降压与升压功能。 DC-DC 转换器工作在 500KHz,可以支持低成本电 感和电容。 IP5508 的同步升压系统提供额定 2.4A 输出电 流,转换效率高至 93%。空载时,自动进入休眠状 态,静态电流降至 100uA 以内。 IP5508 采用开关充电技术,提供额定2A 充电 电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电 压智能调节充电电流。IP5508 内置 14bitADC,可精确测量电池电压 和电流。IP5508 的内置库仑计算法可准确获取电池 电量信息。 IP5508可支持5/4/3/2/1颗 LED电量或数码管 显示和照明手电筒功能。IP5508 采用 QFN32 封装。 同步开关充放 2.4A 同步升压转换 升压效率最高达 93% 充电效率最高达 92% 内置电源路径管理,支持边充放 支持线补 充电 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力 2A 同步开关充电 支持4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池 电量显示 内置14bit ADC 和精准库伦计算法 支持5/4/3/2/1 颗LED电量 支持数码管显示,1A/2A输出口识别 支持外部PIN 选电芯初始容量 支持电芯容量自校准 功能丰富 内置照明灯驱动 支持NTC 功能 自动检测负载插入/拔出 低功耗 智能识别负载,自动进待机 待机功耗小于 100 µA BOM 极简 功率MOS 内置,1uH单电感实现充放电 内置多种数码管驱动威廉希尔官方网站 多重保护、高可靠性 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过放、过流放电保护 整机过温保护 ESD 4KV,Vin瞬态耐压高达 18V深度定制 可灵活低成本定制方案 应用 移动电源/充电宝 手机、平板电脑等便携式设备 补水仪/暖手宝 |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4648 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-12 22:52 , Processed in 0.634805 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
