详解多谐振荡器
多谐振荡器是一种非正弦波振荡器,它可以产生连续的脉冲信号,是应用较多的振荡器。多谐振荡器可由三极管、门威廉希尔官方网站 和时基威廉希尔官方网站 构成。下面介绍三极管、门威廉希尔官方网站 构成的多谐振荡器。 1.三极管型多谐振荡器 典型的三极管型多谐振荡器如图6-31所示。该威廉希尔官方网站 中,两个三极管VT1、VT2 的发射极接地,基极、集电极通过电容C1、C2 交叉连接,R2、R3 分别是VT1、VT2 的基极偏置电阻,R1、R4 分别是VT1、VT2 的集电极负载电阻。 图6-31 典型三极管多谐振荡器 由于元器件的参数有一定的误差,并且接线电阻、电容也有所不同,所以VT1、VT2 不可能同时导通,只能是一侧导通,另一侧截止,所以该威廉希尔官方网站 也就存在这两个暂稳态。下面分别介绍它们的工作过程。 (1)VT1导通、VT2截止 VT1 导通、VT2 截止时,C1 所充的电压通过VT1 的集电极和发射极、R2 构成的回路放电;VCC 通过R4、C2、VT1的发射结构成充电回路为C2 充电,充电极性为左负、右正。当C1 放电结束后,VCC 通过R2、C1、VT1 的集电极、发射极构成的回路充电,充电极性为左负、右正。当C1 右端电压达到0.7V 后,VT2 开始导通。VT2 导通后,C2 两端电压通过VT2 的集电极、发射极使VT1 因发射结反偏迅速截止,威廉希尔官方网站 翻转进入另一个暂稳状态。 (2)VT2导通、VT1截止 VT2 导通、VT1 截止时,C2 所充的电压通过VT2 的集电极/发射极、R3 构成的回路放电;VCC 通过R1、C1、VT2 的发射结构成充电回路为C1 充电,充电极性为左正、右负。当C2 放电结束后,VCC 通过R3、C2、VT2 的集电极/发射极构成的回路充电,充电极性为左正、右负。当C2 左端电压达到0.7V 后,VT1 开始导通。VT1 导通后,C1 两端电压通过VT1的集电极、发射极使VT2 因发射结反偏迅速截止,威廉希尔官方网站 再次翻转,进入另一个暂稳状态。 重复以上过程,振荡器工作在多谐振荡状态,振荡周期为T = 0.7(R2C1 + R3C2),由于R2、R3 阻值相同,可以用R 表示,C1、C2 的容量相同,可以用C 表示,所以T = 1.4RC。该威廉希尔官方网站 波形如图6-32所示。 图6-32 三极管型多谐振荡器工作波形 2.门威廉希尔官方网站 多谐振荡器 采用门威廉希尔官方网站 构成的多谐振荡器要比三极管构成的多谐振荡器结构简单、性能稳定,所以门威廉希尔官方网站 构成的多谐振荡器应用比较广泛。常见的门威廉希尔官方网站 多谐振荡器主要是采用非门构成。 (1)普通非门多谐振荡器 普通非门多谐振荡器如图6-33所示。该威廉希尔官方网站 中,D1、D2 是非门,R 为定时电阻,C 为定时电容。B 点(D1 输出端)和E 点(D2 输出端)分别输出相位相反的方波脉冲信号。威廉希尔官方网站 工作过程如下。 图6-33 普通非门多谐振荡器 当E = 1 时,由于流过C 的电流可以突变,所以在R 两端的电压最大,即A = 1,该电压通过D1 倒相后使B = 0。随后,C 充电。C 两端电压逐渐升高,充电电流随充电电压升高而减小,致使R 两端电压减小,A 点电位降低,当A 点电位达到D1 的转换阈值后,D1 输出高电平,使B = 1。该电压使D2 输出低电平,即E = 0,威廉希尔官方网站 进入另一个暂稳态。 当E = 0 时,由于C 两端电压不能突变,所以C 通过D2 和R 构成的回路放电。随着放电的不断进行,A 点电位开始升高,当A 点电位达到D1 的转换阈值后,D1 输出低电平,使B = 0。该电压使D2 输出高电平,即E = 1,威廉希尔官方网站 进入下一个暂稳态。 重复以上过程,振荡器工作在多谐振荡状态,振荡周期为T = 1.4RC。该威廉希尔官方网站 波形如图6-34所示。 图6-34 非门多谐振荡器工作波形 (2)改进型非门多谐振荡器 改进型非门多谐振荡器如图6-35所示。该威廉希尔官方网站 中,在非门D1 的输入端增加了补偿电阻R2,可以有效地改善由于电源电压变化引起的振荡频率偏离现象。当R2>10R1时,振荡周期T = 2.2RC。 |
GMT+8, 2025-1-14 07:06 , Processed in 2.436002 second(s), Total 65, Slave 45 queries .
