4个回答
二、写这篇网络分析仪故障判断的目的
正是由于网络分析仪使用的广泛性和不可替代性,它在市场上的量非常大,有些工厂可能就一种单一型号的网络仪就有好几百台。维护保养这些仪表就成了不小的工作量,如果是测试过程中测试产品不合格了,要判断是产品的问题,还是仪器的问题,对于一个新手来说,也是一个巨大的挑战。如果你是一个设备管理(维护)人员,当测试工程师说是仪表的问题要求更换一台或者送修仪器的时候,如果你会检测仪表的故障,这样也会对你的工作有巨大的帮助。同时对于我们设备提供商来讲,也能避免一些无谓的置换,提高仪表的使用效率。基于这个原因,促使我们写了这么一篇最基础的网络分析仪故障判断的文章,帮助一些新手如何判断网络仪的好坏。在这里不讲史密斯圆图,不讲相位,没有公式,有的只有图片和最最直观的曲线。 |
三、判断网络仪好坏(目测)
网络分析仪开机后,有时候由于客户的应用设置,测试界面会自动进入客户设置好的状态,这时候我们需要 按一下preset按键,让仪表进入出厂默认设置模式。然后在按一下meas 按键,分别看一下S11,S21 ,S12,S22 的曲线,就能简单判断仪表的好坏 。以agilent的E5062A 网络仪为例: 只要这4条曲线和下面4张图片一样,那这台仪表就基本没有问题。 |
五、坏网络仪的曲线
故障:端口1 输出功率低 还是这台仪器,我们连接上传输线,再来看看S参数曲线和好的仪器有什么差别。 对比前面好的仪器的曲线,我们就可以判定这台仪器损坏了, 需要送修了。 六、定位网络仪的故障板 判断了网络仪的好坏,如果仪器不在保修期内,而公司有条件也同意工程师拆机检测,而你又恰好有兴趣,那您就可以参考这一节的内容,来定位你的网络仪的故障模块。 这里为了让大家明白图片中几个测试点信号,需要配上一张网络分析仪的原理框图,稍微介绍一下了。 这是网络分析仪最基本的框图,不管你仪器的频率是多少的,不管是什么品牌的,他的基本架构都逃脱不了这个框图。 简单的说射频部分就是三个部分:1、源输出模块,2、信号分离模块,3、接收模块。早期的仪表,像agilent 的8753系列,871X系列,爱德万的R3767系列的内部架构和这框图特别像,每个都是独立的模块。 现在的仪表由于器件的发展,同时要考虑到生产的成本,会把几个部分集成在一块板上。像我们作为典型例子来讲的这个E5062A,他就只有两个威廉希尔官方网站 板,简单的称为源板和接收机板。不过拆开源板和接收机板,你还是能在威廉希尔官方网站 板上找到这些对应模块的威廉希尔官方网站 。 还是以刚刚那台我们通过目测和接上传输线测试确定有故障的这台E5062A 为例。我们已经初步判定是端口1的功率低,那么功率到底低多少呢?输出多少是正常的呢,这时候我们就需要拆开仪器,对几个信号输出点进行测量,这里我们使用的是频谱仪来检测,使用频谱仪的好处是可以全频段的检测,而且可以看到图形,比较直观。 再看端口2的波形 那到底是哪个板子坏了呢,还是两个板子全部坏了,进一步的检测就需要拆开仪表测试内部的信号。 拆开仪表: E5062A网络仪的结构比较简单,射频部分就两块板,图上标明了源板上三个端口信号的输出路径。 通过频谱仪,我们可以很直观的看到,源板的端口1输出功率不正常。 再来看源板端口2的输出。 通过两个端口信号的比较,我们就可以快速的确定仪器的故障板是源板,当然有的情况下,接收机板也会一起损坏,需要继续检测,在这里我们就不做衍生了。 文章中所写的这些检测方法和设置,都是我们在日常工作中根据个人喜好设置的,没有标准可言,仅作为参考。如果有兴趣的话,你也可以通过观察一台好的仪表,在接上负载的时候各个S参数曲线的样子,总结出一套自己的检测方法。 网络仪作为仪器之王,他的频段范围很广, 从1G ,3G ,6G ……直到67G ,110G都有产品,品牌也很多,安立,R&S,安捷伦 ,爱德万都有自己的拳头产品。 但是万变不离其宗举一反三,你就会发现,原来检测网络仪就需要这么几招。 参考文献: 《矢量网络分析仪的基本原理》、《频谱和网络测量》 |
4691个成员聚集在这个小组
6977 浏览 1 评论
3752 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3923 浏览 4 评论
3631 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 11:23 , Processed in 1.549592 second(s), Total 99, Slave 78 queries .
