您可以在以下链接中找到兼容的FMC模块,以便与spartan-6板连接
http://www.xilinx.com/products/boards_kits/fmc.htm#ADDA
澄清:
1. Atlys主板不支持FMC模块。
2. FMC模块有两种版本:LPC和HPC。
LPC(更少引脚)是HPC的子集(更多引脚)。
在上面链接的列表中的FMC模块中,一些是HPC,一些是LPC。
选择LPC以与基于Spartan-6的SP60x板一起使用。
3. Xilinx SP60x系列Spartan-6开发板支持FMC(LPC变体)。
Xilinx SP623板支持FMC(HPC变体)。
基于Virtex-6的开发板也有类似的选择。
4.如果选择LPC附加模块,则可以将其与任何符合FMC标准的主板一起使用。
如果选择HPC附加模块,请确保使用FMC-HPC板来使用它。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索william hill官网
(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个william hill官网
上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付william hill官网
帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You can find the compatible FMC modules available at the below link for interfacing with spartan-6 board
Clarifications:
1. Atlys board does not support FMC modules.
2. FMC modules come in two flavours: LPC and HPC. LPC (fewer pins) is a subset of HPC (more pins). Of the FMC modules in the list linked above, some are HPC and some are LPC. Select LPC for use with the Spartan-6 based SP60x boards.
3. The Xilinx SP60x series of Spartan-6 development boards support FMC (LPC variant). The Xilinx SP623 board supports FMC (HPC variant). There are similar choices to be made with Virtex-6 based development boards.
4. If you select a LPC add-on module, you can use it with any FMC-compliant host board. If you select a HPC add-on module, make sure you have a FMC-HPC board with which to use it.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing.View solution in original post
澄清:
1. Atlys主板不支持FMC模块。
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索william hill官网
(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个william hill官网
上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付william hill官网
帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Clarifications:
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
