在进行GNSS静态测量内业数据处理过程中,会用到一个关键的接收机指标——相位中心高度。 相位中心高度通常指接收机相位中心至仪器底部的高度,用于计算接收机观测时的天线高。 R0:测量天线位置半径; h0:天线中部到相位中心高度; h:实际作业测量点中心到天线中部长度。 一般GNSS控制网解算时,只需用到L1、L2波段相位中心高度。但在大范围、长基线的GNSS数据处理过程中,往往都会用到更为精密的数据处理方法:一方面,一般不会采用随接收机标配的商业GNSS数据处理软件,而是用Gamit、GIPSY等高精度GNSS数据处理软件进行长基线解算;另一方面,不仅需要L1、L2相位中心高度,也需要更为精确、详细的天线相位中心参数。 如何查询详细的天线相位中心参数?有哪三个途径? 目前各厂商的GNSS接收机由于天线型号、主机型号各异,因此不同型号的主机有不同的天线参数。用户需要GNSS接收机详细的天线参数时,可以通过以下几种途径获取到: |
3个回答
一、在NGS网站上进行获取
NGS是美国国家大地测量局(National Geodetic S,urvey)的简称,它是一个美国联邦机构,定义、维护和提供利用国家空间参考系统( NSRS),同时也提供部分公众服务。由于NGS的天线认证有着悠久的历史和严苛的测试标准,现已成为业界衡量高精度标准的标杆。 现以华测GNSS接收机为例,详细介绍如何从NGS网站上获取详细天线信息(登陆http://www.ngs.noaa.gov/,可查阅各厂商的天线参数),并对获取到的信息进行详细解读。 第一步:选择“Data&Imagery”(数据&图片)下的“Antenna Calibration Data”(天线校准数据)(图1); 第二步:在“Browse Antenna Information by Manufacturer and Model”下选择制造商,例如华测“CHC Navigation”(图2); 第三步:选择相应的天线型号,点击“ANTEX”查看详细天线参数。(注意:ANTEX为新版的天线格式文件,ANTINFO为旧版本的天线格式文件)(图3)。 TIPS:GNSS资料解算的主要依赖三大主力软件,即GAMIT、Bernese和GIPSY。 GAMIT:由MIT和SIO共同研制的GNSS 综合分析软件。 Bernese:由瑞士BERNE大学开发研制的GNSS及GLONASS资料处理软件。 GIPSY:由美国喷气推进实验室(JPL)研制的GNSS数据处理软件,它和GAMIT以及BERNESE的最大区别在于直接处理载波非差观测量。 |
二、在各厂家静态后处理软件中获取
下载各厂家静态后处理软件可以获取天线相位中心参数,以华测CGO(CHC Geomatics Office)软件为例说明如何获取参数。 第一步:打开CGO软件,选择【工具】【天线管理】,选择厂家,例如华测CHCnav。 第二步:选择相应的天线型号,例如选择华测A220GR天线相位中心参数 |
三、在测量软件中获取
测量软件中也可以获取不同天线的相位中心参数,以华测Landstar7测地通软件为例介绍: 打开软件,选择【配置】【连接】【天线类型】,可以查看天线相位中心参数。 |
4701个成员聚集在这个小组
6983 浏览 1 评论
3755 浏览 2 评论
10426 浏览 1 评论
3928 浏览 4 评论
3634 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 21:22 , Processed in 1.593915 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
