可以使用基于UDB的SPI主组件。在从选择引脚上连接1:4解复用器,从而产生4从选择信号。这个设计是在SPIM组件数据表(第4页)中给出的。请参阅。
以上来自于百度翻译
以下为原文
You can use UDB based SPI Master componenet. Connect 1:4 Demultiplexer on the slave select pin and thus generate 4 slave select signal. This design is given in the SPIM component datasheet, Page 4. Please refer to that.
以上来自于百度翻译
以下为原文
