电磁兼容(EMC)设计与整改
王焕树
7年用户 223经验值
移动宽带的新时代
从功能手机到智能终端的普及,从简单电信业务到海量应用的出现,再加上云计算、M2M等新流量助推剂的蓬勃发展,移动网络流量每年以接近翻番的速度在增长。GigaSite解决方案的问世,将帮助运营商从容应对数字洪水,将移动宽带的精彩带到世界每个角落。
移动网络进入新时代
Informa的统计表明,过去十年内全球移动用户从8.8亿增长到58亿,终端类型则从灰黑屏发展到多点触摸高清屏,移动应用数量也增长到数十万个。相应地,移动网络的流量也以惊人的速度增长。
智能终端成为个人信息中心的同时,其应用的一个显著特征是小包数据业务急剧增加。其给网络带来的一个显著冲击就是信令数量激增。目前移动网络的年信令增长速度平均在30%以上,部分网络的信令年增长甚至达到一倍。
这一切都迫使移动通信基站的单站点吞吐率和信令处理能力不断提升,以满足移动用户更快速率、更好体验的需要。另外,频谱作为移动通信最基础的资源,其需求也在不断增加,用来提供更多的空口容量。然而,频谱资源是有限的,移动技术需要不断演进以寻求更高的频谱效率。因此我们必须重新定义移动网络,以提供更大的网络容量、更高效的运营手段。
毋庸置疑,在过去的20年里,移动基站已经走过了Kbps和Mbps时代,目前单站点的吞吐率需要达到Giga bps,才能顺应时代的要求。
回帖(6)
曹丽娜
2019-6-17 14:22:30
打造面向新时代的解决方案
基于对无线宽带业务需求和建网模式的深刻理解,华为引领时代潮流,开创性提出GigaSite解决方案,为运营商打造面向新时代的移动宽带网络。
相对于以前简单的语音业务,主要面向数据业务的移动宽带网络面临更加复杂的应用场景。鉴于此,GigaSite针对运营商全网的不同容量场景和业务需求提供一揽子解决方案,帮助运营商按需扩展网络容量。GigaSite全方位解决方案包括普通场景:五频三模一柜和分布式多频多模多扇区RRU,解决大多数场景的容量需求;极端场景:通过华为领先的ARU(Adaptive Radio Unit)解决密集城区站点无法分裂且容量需求大的问题。
王玉宁
2019-6-17 14:22:48
五频三模一柜支持多频多模共站建设
在绝大多数场合,随着移动宽带业务的推陈出新,运营商需要在现有站点部署新的业务,这就要求原来的GSM/UMTS网络支持LTE,或原来的900M网络平滑演进支持2.6G,同一站点支持多频段、多模式已经成为必然趋势。
GigaSite解决方案基于华为成熟的SingleRAN方案,能最大程度满足这些需求。其五频三模一柜方案(5B3M1C)单站最大可支持18个大功率射频模块,不仅在流量上支持Giga级的需要,而且支持无需增加机柜的平滑扩容,节省站点成本,满足运营商多频段、多模式、共站点的建设要求。
另外,考虑到分布式站点逐步成为不可或缺的站点组成方式,华为分布式射频拉远单元RRU沿着多模、多频、多发多收、多扇区的方向不断发展创新,通过不断提高的宽频和功放技术,来提升单位体积和单位功耗的效率。单个RRU模块支持多载波,能够实现多个频段并发,且每个频段可以支持多制式,力争在更小空间内实现Giga级的能力。
笪琳琳
2019-6-17 14:22:58
高集成度ARU应对极端场景
在某些热点场景下,站点获取困难,却又有大带宽的需求,一般解决方案难以满足要求。对此,GigaSite解决方案也有相应的措施。其高度集成的ARU提供多频段RF、天线一体化,降低了对塔空间的要求和站点获取难度。目前,一个ARU能同时支持三种不同频段,每个频段可以支持多种不同制式,而它的体积只略大于普通的天线。换言之,采用ARU方案的站点空间需求仅相当于原有方案中天线的占地需求。同时,由于ARU可以进行水平面和垂直面的波束分裂,很方便地从3扇区形成6扇区网络,网络容量将提升80%,加上用户级别的波束赋形以及独立下倾,网络容量将提高2倍。
马龙
2019-6-17 14:23:05
基带共享和协同能力提升空口效率
大量移动业务对空口流量的需求,也提高了对基带能力的要求,不仅要求基带有更强的处理能力,而且要求基带能够协同,消除干扰,提高频谱效率。
作为GigaSite的重要组成部分,单体BBU的集成度业界最高,能为GSM/UMTS/LTE网络提供统一的传输、主控和基带。特别对于智能终端带来的信令冲击,BBU基于华为自研的芯片,可提供高达1500CNBAP/s的信令处理能力,同时提供高达2.5Gbps的安全传输能力。另外,基于BBU实现的Cloud BB方案,GigaSite能将数十甚至上百台BBU集中起来,实现GigaSite的资源归一、动态共享,提升资源利用率,降低维护成本。
同时,GigaSite基于Cloud BB方案,还能够在宏站之间以及宏微站之间完成站间协同,减少同频干扰,提升频谱资源利用效率,进而扩大网络容量。在理想场景下,宏站之间协同可提升下行容量50%;宏微站间协同以及微站同频部署,可提升系统容量4.7倍。
李桢
2019-6-17 14:23:14
面向智能终端的软特性
智能终端业务的主要特点是业务请求频繁,且每次业务传输的数据量很小,业务持续时间很短。而当前阶段,PS业务上行承载在R99或者HSUPA上,即使无数据发送,DPCCH、HSDPCCH也需要持续保持传送。由于智能终端的业务激活因子小,DPCCH、HSDPCCH信道造成了功率的浪费。因此,智能终端给网络带来的一个显著特征就是上行容量受限。提升网络上行容量的需求显得尤为迫切。GigaSite解决方案不仅能从组网方式和网络架构形态上极大提升网络的下行容量,还提供系列软特性,用来提升网络上行容量,帮助运营商应对智能终端带来的挑战。
自适应参数配置:使得高业务速率、低业务速率使用不同的信道参数,在各自场景下达到功率效率的最优。
智能状态迁移:预测需要传送的数据量,智能选择使用FACH还是DCH,提高上行、下行容量。
上行干扰抑制:由于上行多址接入不是正交的,当小区内有多个用户时,每个用户相对于其他用户都表现为干扰。而上行干扰抑制可以对多个用户进行联合处理,采用干扰对消技术,降低用户之间的干扰,提升系统上行容量约30%。
站间协同:通过站间干扰对消和联合调度,提升系统上行平均容量15%。
孙海燕
2019-6-17 14:23:17
T级别多模控制器构筑坚实后台
随着基站容量的迅速增加,控制器作为无线网络的重要接入节点,必须具备应对未来T级别容量的发展要求。
在GigaSite解决方案中,统一控制器采用SDC(Software Defined Controller)技术,实现多模控制器的持续演进,支撑多网络融合和移动宽带业务的灵活部署。统一控制器硬件支持120Gbps的吞吐能力,具备T级别的容量演进能力;实时虚拟化技术支持控制面和用户面处理单板归一、制式归一,可以最大程度简化硬件管理;单板间资源共享使得系统处理效率最大化。
另外,华为新一代多模控制器支持RNC Pool解决方案,全面突破了单网元容量的限制,简化了网络管理,可应对突发高业务量,提高处理资源效率,同时提供网络级备份,全面提升新时代网络可靠性和安全性。
综上所述,GigaSite解决方案聚焦移动宽带时代“容量”这一核心诉求,从多制式、多频段、多扇区组网及技术上提升上下行容量和信令处理能力,解决新时代的容量需求,同时简化站点和塔面,帮助运营商打造高效、可持续发展、可盈利的无线宽带网络,使移动宽带的未来更精彩。
作者:江洪,华为技术有限公司
