你好,
如果要清除设备的内存,只需使用全部00进行编程即可。
00是默认状态,不像FF的真实闪存。
这个闪光灯在编程之前不需要擦除,因为编程时它会自动擦除。
如果想要自动擦除,可以将选项字节“读出保护”编程为ON,然后将其编程为OFF。
取消保护时,所有存储器将在00处编程。
洛朗
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
If you want to clear device's memory, just program it with all 00.
00 is the default state, unlike real flash which is FF.
This flash doesn't need erase before prog since when you program it, it does the erase itself.
If you want an automatic erase, you can program option byte ''Read out protection'' to ON and then program it to OFF.
All memories will be programmed at 00 when removing protection.
Laurent
你好,
00是默认状态,不像FF的真实闪存。
取消保护时,所有存储器将在00处编程。
洛朗
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Laurent
