韦东山Linux嵌入式课程社区
登录
李娓仑
7年用户
1359经验值
私信
关注
初始化SDRAM的时候用的是初始化时钟之前的时钟?还是之后的时钟?
开启该帖子的消息推送
韦东山
SDRAM
时钟
老师移植的uboot1.1.6的先进行的SDRAM的初始化,然后调用时钟初始化,这样会不会矛盾?初始化SDRAM的时候用的是初始化时钟之前的时钟?还是之后的时钟?
而且初始化时钟的时候用的是C,需要栈,这时候SDRAM能用吗?
李亮涟
2019-6-20 07:52:03
1,你需要自己分析SDRAM初始化的代码,搞清楚SDRAM与始终相关的部分具体是如何设置的;2,你只是简单的看了代码而没有进行深入的分析,想知道答案又不想费脑子指望其他分析过的人帮你解答这个问题这样做是没有意义的,如果我没记错的话初始化SDRAM的代码中配置了13个寄存器,你把那13个寄存器的值对照三星的数据手册分析一遍问题就行了。如果你分析完那13个寄存器还没得到答案,这时候你再来发帖效果是最好的。
陈苏文
2019-6-20 07:58:04
设置SDRAM控制器时。有个刷新频率。如果时钟是12Mhz,算出相应的刷新频率。
如果时钟是100MHZ。刷新频率相应发生改变。
所以 时钟的改变,只会导致SDRAM的快慢速率。而不影响使用。
应该是这样的。。
应该是这样的。。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
韦东山
SDRAM
时钟
请问其他的芯片在使用外设
之前
为什么不需要
初始化时钟
2018-10-30
3146
程序在
时钟
初始化
的
时候
一直在irqSysHalt,
时钟
初始化
失败的原因?
2022-12-29
259
CH32V307 SDIO
初始化时钟
如何配置?
2022-10-17
544
stm32定时器在
初始化
参数
之前
是否必须开启对应
时钟
2024-04-18
281
RT-Thread从stop2模式被rtc唤醒后需要重新
初始化
吗
2022-07-05
3009
带系统的stm32的
时钟
初始化
在哪?
2020-03-15
1655
请问为什么当系统
时钟
源用以下命令
初始化时
,HCLK的
时钟
源不能切换到PLL?
2020-11-24
1006
STM32f105
时钟
初始化
之后
,delay函数时间不对是怎么回事?
2023-09-26
208
如何对STM32芯片的
时钟
进行
初始化
呢
2021-11-26
1438
使用EVM6678L评估板,请问csl
初始化时钟
如何下手?有没有相关的案例分享?
2018-06-25
1141
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
