1.我想知道为什么差分时钟与SP6设计一起使用,只是为了提高SP6性能(或抗噪声)或实现DDR2 / 3类接口的高性能。
请在网上(或只是维基百科)搜索“LVDS”。
2.我可以使用100MHz / 200MHz单端振荡器并使用内部反转为DDR / ethernet / SATA生成具有良好性能的差分时钟......性能会被限制到什么频率?
没有“内部”用户控制的差分信令。
差分信号适用于外部威廉希尔官方网站
板信号,包括FPGA输入和输出。
3. GCLK输入可以用作更好的时钟输出吗?或者如果用作DDR /以太网/ SATA或其他接口的时钟输出,所有FPGA引脚的行为方式相同.....使用单端振荡,r Can
可以生成LVDS输出,我相信是的......确认请?
您可以使用任何IO引脚从FPGA输出时钟,电气特性是统一的。
Spartan-6系列中的所有IO bank均不提供差分输出。
建议您搜索数据表(DS162)。
4.将所有或大部分时钟输入连接到FPGA的Bank1以访问所有PLL / DCM以生成所需频率是一个好主意。
没有进一步的信息,答案是“可能没有”。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索william hill官网
(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个william hill官网
上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付william hill官网
帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
1. i want to know why differential clock is used with SP6 designs, just to improve SP6 performance (or noise immunity) or to achieve high performance regarding the DDR2/3 like interfaces.
Please search the web (or just wikipedia) for "LVDS".
2. Can i use a 100MHz/200MHz Single Ended Oscillator and use internal inversion to generate differetial clocking for DDR/ethernet/SATA with good performance...will performance be limited upto what frequency ?
There is no "internal" user-controlled differential signaling. Differential signaling applies to external circuit board signals, including FPGA inputs and outputs.
3. Can GCLK inputs be used as better clock outputs or not...OR all FPGA pins behave the same way if used as clock output for DDR/ethernet/SATA or other interfaces.....Using Single Ended oscillato,r Can LVDS output can be generated i believe YES...Confirm Please ??
You can use any IO pin for clock output from the FPGA, electrical characteristics are uniform.
Differential outputs are not available for all IO banks in Spartan-6 family. Suggest you search the datasheet (DS162).
4. Is it a good idea idea to connect all or most of the Clock inputs to Bank1 of the FPGA to access all PLL/DCM to generate required frequencies.
Without further information, the answer is "probably no".
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing.
没有“内部”用户控制的差分信令。
差分信号适用于外部威廉希尔官方网站
板信号,包括FPGA输入和输出。
建议您搜索数据表(DS162)。
没有进一步的信息,答案是“可能没有”。
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索william hill官网
(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个william hill官网
上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付william hill官网
帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
