威廉希尔官方网站
工作原理
该微波控制开关威廉希尔官方网站 由自激振荡威廉希尔官方网站 、比较放大威廉希尔官方网站 、光控威廉希尔官方网站 、关断脉冲产生威廉希尔官方网站 和电源威廉希尔官方网站 等组成,如图3-71所示。 自激振荡威廉希尔官方网站 由环形天线W(φl2cm)、晶体管Vl、电阻器Rl、R2、R4、R5和电容器Cl等组成,其工作频率为700-1000MHz(微波段)。改变Cl的电容量,可改变振动频率的高低。 比较放大威廉希尔官方网站 由集成运算放大威廉希尔官方网站 IC2(LM324)和有关外围元件组成。 光控威廉希尔官方网站 由光敏电阻器RG、二极管VD4和电阻器R17等组成。 关断脉冲产生威廉希尔官方网站 由晶体管V2、电阻器R18和电容器C9等组成,该威廉希尔官方网站 起延迟作用(使蝉问晶闸管VT在关断后,需延迟3-4s才能再次导通)。 电源威廉希尔官方网站 由降压电容器ClO、电阻器R14、整流二极管VDl、VD2、稳压二极管VS、三端集成稳压器ICl(LM7812)和滤波电容器C8等组成。 接通电源后,交流220V电压经ClO降压、VDl和VD2整流及VS稳压后,产生+2OV电压。该电压经ICl进一步稳压成+I2V电压后,作为IC2、Vl和V2的工作电压。 自激振荡威廉希尔官方网站 通电工作后,产生频率为700-1000MHz的振荡电磁波,通过天线W向空间发射。 当有人在天线W附近移动时,人体的反射波将被天线W接收,使电容器C2正极的电压发生波动。该波动电压经IC2内各运算放大器比较放大处理后,从其7脚输出高电平,使晶闸管VT受触发而导通,照明灯EL点亮。当人体离开控制范围时,IC2的7脚在延时lOs后输出低电平,使VT截止,EL熄灭。 在白天,光敏电阻器RG受光照射而阻值下降 (低于3kΩ),使lcz的7脚为底电平,该微波节能开关不工作,VT始终处于截止状态。夜幕降笛后,RG的阻值增大至200KΩ以上,微波节能开关正常工作。 改变电阻器R10的阻值,可以调节微波检测控制范围 (其可调范围5-60㎡)。 若用该装置控制卫生司的排风扇,则可省去关断脉冲产生威廉希尔官方网站 和光控威廉希尔官方网站 这个中各元器件。 |
元器件选择
Rl-R4、R6-R9、Rll-R16和R18均选用1/4W碳膜电阻器;R5、RlO和R17均选用小型密封式可变电阻器。 Cl选用高频瓷介电容器;C2、C3、C5、C7-C9均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C4选用涤纶电容器;C6选用压值为4oov的涤丝电容器或CBB电容器。 VDl和VD2均选用1N407型硅整流二极管,VD3和VD4选用1N4148型硅开关二极管。 VS选用lW、2OV的IN4747型稳压二极管。 Vl选用Sg018型硅NPN型高频晶体管;V2选用Sg012或Sg015型硅PNP型晶体管。 VT选用电流容量为lA、耐压值高于400V的晶刊管,例如MCRl00-6等型号。 |
4695个成员聚集在这个小组
6979 浏览 1 评论
3754 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3924 浏览 4 评论
3633 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 22:11 , Processed in 1.364932 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
