您好,大多数安捷伦信号发生器(如PSG,MXG或ESG)都具有幅度步长或列表扫描功能。
您可以在步进扫描中编程两个振幅点。
例如,在MXG上,您将一个点设置为0 dBm,另一个点设置为-144 dBm。
然后,您可以使用点触发功能在这两个点之间切换。
此点触发事件可以来自外部TTL / CMOS触发器。
-144dBm幅度设置类似于关闭RF。希望这有帮助。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Most Agilent signal generators such as the PSG, MXG, or ESG have an amplitude step or list sweep function. You can program two amplitude points in the step sweep. For example, on the MXG you set one point at 0 dBm and the other at -144 dBm. You can then use the point triggering function to toggle between these two points. This point trigger event can come from an external TTL/CMOS trigger. The -144dBm amplitude setting is similar to turning the RF off.
Hope this helped.
您可以在步进扫描中编程两个振幅点。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Hope this helped.
