最近在安装kaili linux(http://mirror.hust.edu.cn/kali-images/kali-1.0.7/kali-linux-1.0.7-armel.img.xz)按照以前常规的方法下载镜像然后用win32写入但不知道怎么的写完后打开sd卡就提示格式化(查看属性是raw文件)。
后来才知道fat32只支持一次最大4g的写入(kali linu镜像有4到5g)。自己写不进去就上网找教程,找到了好几个,但是都是一样他们也说是用win32写进去的,但我就不知道他们是怎么写进去的。 求一个能安装进去的方法啊,各位大神。。。。。 |
18个回答
装pi里吗
是啊,折腾了很久了,总折腾不进去
fat32只支持最大4g的写入,而那个镜像现在最新版的有6个g了
xz要先解压缩为img(使用7zip就可以解压缩),再将IMG用u*** image tools之类的写入SD卡就行了。
如果你的Windows下的Fat32分区放不了大于4G的文件,可以在windows的命令提示符(点右键以管理员身份运行)下使用 convert g: /fs:ntfs(注意,其中g:为实际的盘符) 命令把盘从FAT32转换为NTFS,这样就可以放大于4G的文件了。 |
我不是担心Windows放不下大于4g的文件,而是sd卡写入完大于4g的文件后就打不开了,提示格式化
你好!我把安装过程都截了图。(william hill官网
不支持大于1m以上的图片上传,我就用7zip压缩了上传,上传时又提示不能上传7z这种格式,然后我就在后面加了个pdf,你下完后需要把.pdf去掉才能打开)
不是你用了假卡吧?你把SD卡格式化成NTFS或者exFat后正常写入个大于4G的文件试试。然后再重新计算下md5试试呢?另外,还有个可能是下载的kali linux下载过程中出现了错误,你计算下下载后的md5试试,和官方下载页面的对比一下。
写镜像你用这个工具试试:http://dl.pconline.com.cn/download/58458.html u*** image tool,别用win32 disk imager |
帮顶。。。
难道,是你没接无线网卡的事?晚上我也装个Kali试试。会不会是Kali为了不让eth0对网络测试造成干扰,就默认关eth0的?
我帮你顶吧,对这个是菜鸟一个,呵呵
我的回复怎么总是看不到??????
看不到就再回复一次
还是回不了
直接说了吧 我下了个1.04版的装上开机到这里就不行了EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) 1.0的是网卡开不了 我又下了个1.05的现在正在安装,不知道会出现什么 |
对了以下是我下载的地址http://www.filewatcher.com/m/kali-linux-1.0-armel-raspberrypi.img.gz.torrent.138762-0.html
由于不懂启动时提示的那些是什么所以在网上找到了这份资料也分享出来
Welcome to minicom 2.6.1 OPTIONS: I18n Compiled on Nov 20 2012, 04:38:29. Port /dev/tty.u***serial Press CTRL-A Z for help on special keys Uncompressing Linux... done, booting the kernel. //解压linux核心,加载系统核心 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu //在加载CPU指令集后初始化CPU [ 0.000000] Linux version 3.2.27+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.2 2012072 [ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cd [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instrue [ 0.000000] Machine: BCM2708 //打印系统信息 其中CPU是ARM BCM 2708 [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback //关闭ECC,使用缓存写回的内存管理方法. [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pa2 [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 t [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) //pid哈希表的条目数与入口 [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) //目录dentry的哈希表条目入口 [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) //文件iNode哈希表条目数与入口 [ 0.000000] Memory: 448MB = 448MB total //总内存大小 [ 0.000000] Memory: 448872k/448872k available, 9880k reserved, 0K highmem //空闲内存448872K, 9880K为保存内存空间 [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: //虚拟存储中系统核心的地址一览(以下为范围地址) [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) //vector地址空间 [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) //fixmap地址空间 [ 0.000000] vmalloc : 0xdc800000 - 0xe8000000 ( 184 MB) //虚拟连续内存空间 [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xdc000000 ( 448 MB) //低内存区域空间 [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) //系统模块区域空间 [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc04c0e78 (4836 kB) [ 0.000000] .init : 0xc04c1000 - 0xc04e0b10 ( 127 kB) [ 0.000000] .data : 0xc04e2000 - 0xc050e1c0 ( 177 kB) [ 0.000000] .bss : 0xc050e1e4 - 0xc05b5128 ( 668 kB) [ 0.000000] NR_IRQS:330 //nr终端请求号 [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every s //系统时钟的基本信息, [ 0.000000] timer_set_mode: unhandled mode:1 [ 0.000000] timer_set_mode: unhandled mode:3 [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30 //虚拟设备信息 [ 0.000000] console [tty1] enabled //虚拟tty打开 [ 0.000948] Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792) //统计CPU计算性能 [ 0.060148] pid_max: default: 32768 minimum: 301 //pid的默认值(最大与最小) [ 0.060626] Mount-cache hash table entries: 512 //挂载缓存入口 [ 0.061116] Initializing cgroup subsys cpuacct //初始化CPU资源报告 [ 0.061209] Initializing cgroup subsys devices //初始化系统设备 [ 0.061244] Initializing cgroup subsys freezer //初始化中断的任务 [ 0.061274] Initializing cgroup subsys blkio //初始化输入输出设备 [ 0.061418] CPU: Testing write buffer coherency: ok //测试CPU写缓存通过 [ 0.061757] hw perfevents: enabled with v6 PMU driver, 3 counters available //系统性能优化工具已打开,采用v6 PMU驱动 [ 0.062963] devtmpfs: initialized //设备临时文件系统初始化完成 [ 0.073351] NET: Registered protocol family 16 //网络协议注册成功 [ 0.074035] bcm2708.uart_clock = 0 //初始化CPU异步时钟为0 [ 0.075659] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers. //找到六个断点一个监视点 [ 0.075717] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes. //监视点可监视最大内存大小为4bytes [ 0.075755] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver //Broadcom公司的GPU驱动 [ 0.075860] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880 //驱动地址 [ 0.075967] bcm_power: Broadcom power driver //博通的电源驱动 [ 0.076006] bcm_power_open() -> 0 [ 0.076032] bcm_power_request(0, 8) [ 0.576712] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0 [ 0.576751] bcm_power_request -> 0 [ 0.576776] Serial: AMBA PL011 UART driver //串口驱动初始化 [ 0.576932] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3 [ 0.886867] console [ttyAMA0] enabled //打开虚拟tty咨询台 [ 0.912370] bio: create slab 0> at 0 //基本IO采用SLAB分配机制 [ 0.917579] SCSI subsystem initialized //SCSI子系统初始化完成 [ 0.921578] u***core: registered new interface driver u***fs //载入USB文件系统 [ 0.927305] u***core: registered new interface driver hub //载入hub驱动 [ 0.932888] u***core: registered new device driver u*** //载入USB驱动 [ 0.938922] Switching to clocksource stc [ 0.943169] FS-Cache: Loaded //载入文件系统缓存 [ 0.946348] CacheFiles: Loaded //缓存文件载入成功 [ 0.963096] NET: Registered protocol family 2 //网络协议注册 [ 0.967930] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) //IP路由缓存入口设定 [ 0.976118] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 byte)//TCP缓存入口设定 [ 0.984150] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) //TCP绑定缓存入口设定 [ 0.991104] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) //TCP协议配置完成 [ 0.997715] TCP reno registered //TCP协议注册完成 [ 1.000888] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) //UDP缓存入口设定 [ 1.006805] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) //轻量级用户数据包(UDP-Lite)缓存入口设定 [ 1.013624] NET: Registered protocol family 1 //网络协议注册 [ 1.018754] RPC: Registered named UNIX socket transport module. //Unix socket 传输模块注册 [ 1.024888] RPC: Registered udp transport module. //RPC udp传输模块注册 [ 1.029613] RPC: Registered tcp transport module. //tcp传输模块注册 [ 1.034362] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. //网络文件系统传输模块注册 [ 1.041109] bcm2708_dma: DMA manager at dc808000 //DMA管理器地址 [ 1.045911] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c04e9c18 //GPIO模块地址 [ 1.051371] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1c000000 mem_size:0x2000) //物理内存信息 [ 1.060657] audit: initializing netlink socket (disabled) //初始化网络连接套接字 [ 1.066206] type=2000 audit(0.750:1): initialized   |
你装上了吗?
Kali GNU/Linux 1.0 kali ttyAMA0
kali login: root Password: Last login: Thu Jan 1 00:02:03 UTC 1970 on ttyAMA0 Linux kali 3.6.11-cutdown #1 PREEMPT Thu Aug 29 02:35:12 CDT 2013 armv6l The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. root@kali:~# shutdown now Broadcast message from root@kali (ttyAMA0) (Thu Jan 1 00:03:33 1970): The system is going down to maintenance mode NOW! root@kali:~# 成功安装启动,谢谢FishXX版主的帮忙,及各位版主的支持 |
怎么解决的呢??
856 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2754 浏览 6 评论
1182浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
480浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 21:32 , Processed in 1.184015 second(s), Total 81, Slave 72 queries .
